求问,噪声从何而来?
1aomegp92020/05/25电气电工 IP:广东
关键词
示波器
想测量一下开关电源的波形,发现一些奇怪的噪声,不知道是什么原因造成的。
测量环境
首先探头地线接负极,钩子正极,波形VPP79.2mV,频率66kHz左右
然后将电源的地线和负极连接,像第一张图那样,测到的波形
用短针测正负极也是类似的情况
突然想到用短针两端直接连到负极,按道理应该是没有信号的
但是测到的波形
短针连到正极也是一样的,试着给电源接了地
噪声就完全消失了
(所有图的噪声频率都在66kHz左右)
示波器地线测过和电源的GND端是连通的
来自:电气工程 / 电气电工
1aomegp9 作者
4年6个月前 IP:广东
881428
在电源两端加5欧的水泥电阻作为负载
波形还是有噪音
根据2楼的说法,似乎是需要浮地测量,于是我用了一个地线断开的排插给示波器供电,也是像上图那样测,噪音是有一点,但好了一些
但还是不如直接测量GND端的时候好
1aomegp9作者
4年6个月前 IP:广东
881725
引用阡陌徘徊发表于9楼的内容
您只关注  CH1-CH2 的波形即可,
有空我实验一下
1aomegp9作者
4年6个月前 IP:广东
881726
引用月下孤狼发表于10楼的内容
典型的SMPS内部寄生振荡波形,几十KHZ这个是开关频率,实际的振荡频率要远高于这个量级(~数兆甚至...
我想知道的是,为什么探头-电源GND-弹簧针形成的回路是干净的,而探头-电源负极或正极-弹簧针形成的回路会有噪声,如果是电磁辐射的话应该两种情况都会有噪声
1aomegp9
进士 机友
2017/08/26注册,1年6个月前活动
