我都是直接SDR接收之后,直接在电脑内用虚拟声卡发送到WXtoimg内进行解码;SDR接收模式使用NFM(带宽不够,需要改设置增加带宽到35K+)
由于之前接收尝试的时候,接收效果并不是很好,所以花了点钱调整下设备。具体应该是25块钱的LNA,5块钱的滤波器PCB,可能还有10块钱的物料。当然物料可以做好多了。在接收前已经谐调好了天线,所以就不用天调了。信号依次经过天线,137MHz带通,LNA,SDR。
使用了SDR#来监控和输出WFM的音频信号,然后用虚拟音频驱动软件连入WXtoimg进行录制和解码。提到这个就很烦,之前用的是软件录音然后解码,怎么都解不出。我确定采样频率和编码都是对的,不知道哪里出了问题。然后这次采用了它自己的录制和解码。当时接收的时候信号指示是绿色的,但是实时解码的结果好像有图像但是又不太对。后来用它自己的录音文件解码,直接一片黑,居然还和实时解码的不一样。感觉对它无爱了,最近都不想碰了。调这些软件说实话有点磨人,完全不知道哪里坏了,我自己的SDR#也不知道有什么BUG没法保存录音文件,还要靠外部的软件辅助。
这是我的正V天线和三脚架,当时是高角度过境,NOAA-15,信号在137.6Mhz。
信号看起来明明很强又清晰,不知道解码软件有什么毛病。早知道也许应该直接录制基带,但懒得再折腾了。
一小段当时的视频,那个黑点是个蚊子。看当时的解码界面,隐约还能看见云图旁边应该出现的黑白条(遥测数据?)。视频的背景噪声并非解码出来的声音,解码的声音没有进行输出。下次还是换个模拟信道或者干脆换数字的好了。
65fad3bf1d206ddf8edf894b9685241f.mp4 点击下载
引用kstg3718662发表于1楼的内容我都是直接SDR接收之后,直接在电脑内用虚拟声卡发送到WXtoimg内进行解码;SDR接收模式使用N...
我看别人用的是WFM,我用的也是。带宽都50多K了,也不知道为什么啊。
你这个虚拟声卡应该是没注册吧。下次直接录制IQ吧,回来想怎么处理就怎么处理,这个解码后的一旦遇到虚拟声卡给你加点“料”,就彻底没得救了。
另外要想得到清晰的图像,声音必须非常清晰没有一点杂音,否则图像都会不清晰
引用actionchen发表于5楼的内容你这个虚拟声卡应该是没注册吧。下次直接录制IQ吧,回来想怎么处理就怎么处理,这个解码后的一旦遇到虚拟...
还真没注册。。。当时觉得IF录制太大文件了,想偷个懒,现在有点后悔。不过近期应该不会再玩了,看见信号暂时就满足了。
这个貌似要螺旋臂天线才好收,等有空了盘个天线把limesdr翻出来
试试
