请问,这样用多级变压器来增加高压包的输出电压可以吗?
柳画眉2020/05/18高电压技术 IP:四川
最近一直折腾X光,倍压电路能带的负载实在太小了,就想怎么才能直接用变压器直驱,但是我们见到的高压包一般都不超过30KV,其实实际使用中一般就15到20KV,一般达不到标称电压,所以就有了以下设想,如果用第一个变压器增加电压,再输入进高压包初级,这样是否可行?当然一个高压包实际上不能耐70KV的电压,必定会被击穿。所以打算采用2个高压包串联的方式进行分压,这样就只需要将高压包增加到35KV即可。设想是美好的,但不知现实会怎样。毕竟我搜遍全网都没人这么做过,所以不知道这样的可行性,请大佬们指教!感谢!
rb-sama
4年7个月前 IP:湖北
880950
可以,这样会降低输入阻抗,增加功率。
需要注意的就是磁芯间绝缘,毕竟耐70KV是需要下功夫的
BG5JFV
4年7个月前 IP:江西
880957
可以去参考文号为868182的帖子,不过绝缘是个问题,而且高压电源有的时候会内击穿。
评论(4)
m24h
4年7个月前 IP:上海
880998
没有意义的
只有带来更多问题的
具体请了解一下什么是变压器和各种变压器的参数
至少在工作频率和变压器窗口面积不变时候
功率基本是没法改进的
而高压变压器的最大输出电压
也是跟工艺非常有关的
三水合番
4年7个月前 IP:黑龙江
881003
为啥不直接用一个电压更高的zvs?
水木年华
4年7个月前 IP:江西
881054
220伏乘3除4试问这是放大了,还是变小了,中间一级设计的不合理,这种设计效果也不好,不如自已做一个高变压比的变压器
柳画眉作者
4年7个月前 IP:四川
881265
更新:感谢所有提供帮助的朋友,后来也并没有使用这种,因为就如评论区所说效率太低。我使用了双高压包,但是发现2个高压包推一个牙科管子实在电流太大,不适用。后来采取了倍压电路,但是这个倍压是每两个电容并联,再串联成的6级倍压,因为想提供较大功率。现在已完美解决,输出电压为80Kv(带载)
GiroPetrenko
4年7个月前 IP:江苏
881272
引用柳画眉发表于6楼的内容
更新:感谢所有提供帮助的朋友,后来也并没有使用这种,因为就如评论区所说效率太低。我使用了双高压包,但...
妙啊。能给出具体电路以及选件吗?我做的倍压只能达到约40kV。
柳画眉作者
4年7个月前 IP:四川
881298
引用GiroPetrenko发表于7楼的内容
你用的ZVS吧,如果是高压包功率足够的话,那就是电容太少。电流太低,并电容加电流。
月下孤狼
4年7个月前 IP:广东
881689
用隔离耐压有限的变压器排列组合构成输出电压远高于单体隔离耐压的技术早就有了,而且是成熟技术,也就是所谓串级升压;
对于爱好者来说,定做带串级升压抽头绕组的变压器是不现实的,但是可以使用无线输电技术来构建高隔离耐压的“隔离级”,用这个隔离级去驱动多个完全隔离的变压器最后串联起来
被上帝诅咒的猫
4年7个月前 IP:广东
881735
引用月下孤狼发表于9楼的内容
用隔离耐压有限的变压器排列组合构成输出电压远高于单体隔离耐压的技术早就有了,而且是成熟技术,也就是所...
这个想法不错👍
柳画眉
机友 笔友
2019/05/28注册,2年5个月前活动
IP归属地:四川
