请问,这样用多级变压器来增加高压包的输出电压可以吗?
柳画眉2020/05/18高电压技术 IP:四川
最近一直折腾X光,倍压电路能带的负载实在太小了,就想怎么才能直接用变压器直驱,但是我们见到的高压包一般都不超过30KV,其实实际使用中一般就15到20KV,一般达不到标称电压,所以就有了以下设想,如果用第一个变压器增加电压,再输入进高压包初级,这样是否可行?当然一个高压包实际上不能耐70KV的电压,必定会被击穿。所以打算采用2个高压包串联的方式进行分压,这样就只需要将高压包增加到35KV即可。设想是美好的,但不知现实会怎样。毕竟我搜遍全网都没人这么做过,所以不知道这样的可行性,请大佬们指教!感谢!
柳画眉 作者
5年0个月前 IP:四川
881265
更新:感谢所有提供帮助的朋友,后来也并没有使用这种,因为就如评论区所说效率太低。我使用了双高压包,但是发现2个高压包推一个牙科管子实在电流太大,不适用。后来采取了倍压电路,但是这个倍压是每两个电容并联,再串联成的6级倍压,因为想提供较大功率。现在已完美解决,输出电压为80Kv(带载)
柳画眉作者
5年0个月前 IP:四川
881298
引用GiroPetrenko发表于7楼的内容
妙啊。能给出具体电路以及选件吗?我做的倍压只能达到约40kV。
你用的ZVS吧,如果是高压包功率足够的话,那就是电容太少。电流太低,并电容加电流。
柳画眉
机友 笔友
2019/05/28注册,2年10个月前活动
IP归属地:四川
