因为疫情,我在寝室阳台种的草莓估计已经全军覆没了
郭德纲老师说的好,只有同行之间才是赤裸裸的仇恨。所以,我恨红蜘蛛(其实专业点的术语叫二斑叶螨)。等等,有看官问了,你咋和红蜘蛛是同行了?我解释一下,我喜欢吃草莓,红蜘蛛虽然不吃草莓,但吃草莓叶,最后草莓没有了,所以我恨红蜘蛛,这个逻辑说得通吧。
既然有仇恨,那消灭它们就不需要理由,唯一需要研究的是怎么才能消灭它们。农药,其实是最优选择。但作为家庭种植者,用农药,有些会有不友好的味道,比如阿维菌素,关键是农药在家里的存储也是问题,特别是家里有孩子的情况下。更主要是心理上,大家都认为没有用药是好的,如果你自己打了农药,吃起来会有心理障碍,虽然你平时已经摄入了无数的农药了,但,那是我们不知情,一旦知情就尴尬了。为了克服这种心理障碍,各种采用日常生活常见东西杀死红蜘蛛的办法应运而生。简单的就是喷水,复杂的用洗洁精加葵花油,还有洗衣粉等等,不一而足。我首先声明,这些方法未必一定比农药安全,但可以满足心理上的需求。这么多办法到底有效性如何,最近我就拿洗洁精和牛奶进行了离体叶片的测试。
1.前期工作:在19年或者18年一二月份(如果想查到底哪一年,可以看我的记录,不过懒得查了),正是红蜘蛛泛滥的时候,曾经测过好几种号称能杀灭红蜘蛛的东西,有阿维菌素,矿物油,葵无露(一种自制的农药,成分,洗洁精,豆油),还有乙醇等,前期测了不少,但是到结束的时候发现前期的工作完全无意义。原因就是红蜘蛛死活的判别。上面的测试有在植株上测的,主要是用离体叶片。方法就是浸泡进一定浓度的测试物,然后等干燥,在体式显微镜下观察红蜘蛛的死活。一般两个小时就可以干燥了。结果效果都挺不错的。测试完的叶片我一般不扔,偶尔会拿出来看看,直到有一次,我拿出昨天测过的再看一遍,突然发现,昨天我认为死了红蜘蛛,怎么不见了,我恍然大悟,我判别死亡的方法是看是否活动,不活动的,我认为是死了,其实这些坏蛋没有死,只是不动而已,半夜又跑了。当我想再测的时候,天气已经热了,草莓都死的差不多了,也就没有继续。但这个失败的教训告诉我,必须先搞定红蜘蛛死活的判定方法,否则,实验无意义。
2.最近的工作:最近因为疫情,在家无聊,就开始继续前几年的实验。草莓苗在单位,我在家,所以获取草莓苗不方便,但我发现,家里阳台种的香菜上也有红蜘蛛,。好了,就拿香菜叶来实验吧。结果可以谨慎外推到草莓上面。本次测试的是20%的牛奶,5%的洗洁精,5%的牛奶。
(1)材料:取染病的香菜叶,取稍微靠上的叶子,这样成熟的红蜘蛛比较多。20%牛奶是指1份牛奶加4份水,2%的洗洁精同样的方法配制。
(2)过程:剪下一片叶子,在20%的牛奶,5%的洗洁精,5%的牛奶分别浸泡约10秒,确保每个地方都能浸湿。放在显微镜下观察记录。红蜘蛛分为大和小两种,应该是不同的发育阶段,在纸上画出叶子的叶脉,用叶脉定位红蜘蛛的位置。刚从溶液中拿出来的时候,红蜘蛛老老实实的趴在叶子上,一动不动,24小时后观察这些蜘蛛是否还在原地,如果还在原地说明失去了移动能力同时结合形态判断死活。中间放在空气中,蒸发水分。
(3)结果:20%牛奶:开始的时候记录了21个大红蜘蛛,9个小的,最后看到尸体的是14个大的,7个小的。没看到的跑走了。5%洗洁精:开始记录了18个大的红蜘蛛,13个小的,24小时候,大的都在,已经死了,小的,有几个因为叶子卷曲变形,不好统计,但看到的都死了,所以推测哪些卷在叶子里的也死了。5%牛奶:5个大的红蜘蛛,14个小的红蜘蛛,24小时候,3个大的,1个小的找不到了,其他都死了。观察的时候,偶尔看到几个小的红蜘蛛还在叶子上爬。
(4)讨论:从结果可以看出,上述三种方法都有效。同时也做了用清水的,作为对照,清水的情况是,水干燥后,虫子就开始到处爬了,但是清水组部分很小的红蜘蛛不动了,貌似死了。清水可能对小的红蜘蛛有一定的伤害力,具体情况,待以后研究。除了放置24小时观察外,中间进行了好多次观察,也看到了红蜘蛛的挣扎。而且也从红蜘蛛的形态能推断出死活,最后还可以用个绣花针戳一戳,看看它是否有反应。但如果一个红蜘蛛24小时没有动,说明已经失去了活动的能力了,早晚会死。但这个结果能否用到活体草莓上,还需要继续实验,因为离体的香菜叶可能和活体的草莓叶不同,活体的草莓叶可能在24小时中会提供营养以支撑其存活。很多人不理解我搞这个离体的叶片有啥意义。离体叶片不能代替活体叶片,但也有其好处,好处就是测试时间短,影响因素少,如果你还听不懂,认为我是闲的蛋疼就OK了。以后还要上活体去测试其效果。顺便扯个题外话,最近我在测试的东西是矿物油,去年也测过,效果还是比较明显的。根据前面的结果我更推荐洗洁精,除了杀灭红蜘蛛的能力强,另外一个优点就是容易洗掉。以前网上传的葵无露,也能杀灭害虫,但根据我的观察,极难洗掉,一旦叶子沾染,这片叶子基本就废了。这样说,还不如直接剪掉有红蜘蛛的叶片呢。洗洁精和牛奶对正常叶片的伤害情况,也需要继续研究,其实这个时这个方法是否有效的另外一个关键实验,现在我还没有想到很好的测定方法,以后会继续的。
(5)结论:20%的牛奶,5%的洗洁精,5%的牛奶在离体香菜叶上显示了一定的杀死红蜘蛛的能力,5%的洗洁精最强,但在草莓上是否有效果需要进一步测试。
(6)参考文献:草莓苗吧,水果邦论坛
题外话,最烦科学论文的八股文形式,但思来想后还是这种形式最容易把道理说清楚,不小心还是采用了这种形式。死亡红蜘蛛的结果再做个图表就更直观了。可惜我太懒了。
因为这里爱好者不多,把我的一些文章做成合集吧。
你们围观就行。
最近几年买了好多品种,花了不少钱,到底多少,我也数不清了,几百肯定有了,作为一个品种控,经过几年发现,手头就剩几个品种了,面子上挂不住啊。钱的问题是小,面子是大事。我也曾想过各种保种技术,大家可以搜索一下我以前写的,还算成功。但是有些麻烦,夏天要定期浇水,而且,可靠性也不是很高。技术无止境,我又搞了新的保种方法,在方便性和可靠性上更上一层楼。可惜你们学不来啊。
方法就是草莓的无菌扦插,做好培养基,MS培养基,取匍匐茎茎尖或者匍匐茎上的腋芽,消毒后,放到培养基上培养,等待长根。根据温度,大概一两个月就长好了。然后就可以放冰箱了。但到底能保藏多长时间,中间是否需要照一下光,还需要继续探索。但现在看,这个方法还算是可行。冰箱里测试了几个星期了。前几个月又花了一二百购入了一些品种,打算春天长匍匐茎的时候再进行扦插。然后保种,啥时候想种了,就可以拿出来直接进行水培。我现在主要进行水培。这种方法在种植上最大的优点就是彻底摆脱了红蜘蛛的纠缠,现在我所有的草莓都被红蜘蛛感染,烦死我了,一百多瓶。以后就没有红蜘蛛了,这个世界真清净。
说明一下,我的不叫组培,叫无菌扦插。而且不能脱毒(病毒),但能摆脱病菌和害虫。
秋天打算开卖这种无病虫害的苗子,室内水培专供,非水培意义不大。
给你个保种的经验。如果在生物实验室是可以用的。其他实验室就没有这个条件了。
电子院校确实没有这个经验。种草莓的讲究太多了。学生时代还是当草种的(期望越小,惊喜越大)。可能还是得以后工作稳定下来再折腾室内草莓种植什么的。
洗洁精和牛奶杀死红蜘蛛的原理是什么呢?牛奶是不是通过把红蜘蛛粘起来,使其无法觅食或呼吸而杀死红蜘蛛呢?
红蜘蛛乳糖不耐+××蛋白过敏这个解释可能更好一点
