@Clayton_tsai 期待!
咱这些搞火箭的,还得先干泥瓦匠,铜匠铁匠,木匠,学习电工,焊工,钳工,研究糊炉子,焊铜焊铁,拌水泥,改水改电等各项技能。
一、项目背景
液体火箭发动机(LRE,下文简称液机)是一种利用液体化学物质所储存的化学能产生推力,从而推动飞行器飞行的装置。液机由于工作时间长,燃气温度高,且燃气接触壁面使得其冷却就变得十分重要。
现在液机主流的冷却方式有再生冷却,烧蚀冷却,容热冷却,液膜冷却,辐射冷却等。再生冷却一般用于大推力发动机,其优势在于冷却效果好,材料成本低廉,但是加工略繁琐,且对于液氧-长链烷烃组合而言,若使用液氧冷却,需要冷却夹套使用抗氧化材料,若使用燃料冷却,则有燃料结焦堵塞管路的可能性。烧蚀冷却的优势在于结构简单轻便,但是不利于长时间工作。容热冷却的结构特别简单轻便,但工作时间只能在几秒左右。液膜冷却可以长时间工作,但是需要精密加工且壁面温度较高(?)。辐射冷却适合小推力发动机/喷管扩张段,结构简单粗暴,但是需要热强材料。
所以对于高空工作的小推力发动机或者小火箭的起飞级发动机,使用辐射冷却是可行的。但是辐射冷却需要的热强材料(如铌合金,铼,钨钼,镍基合金等)成本极高(堪比黄金)且难以加工。而石墨和耐火水泥作为相对廉价且易于加工的热强材料,或许可以用于小推力液体火箭发动机的辐射冷却外壳。
二、研究目标
研究石墨和几种水泥用于辐射冷却的可行性:测量这几种材料在高温下的热导率和比热容,测试其耐高温能力(如会不会出现裂纹或者分解)。测试几种耐高温黑色涂料的发射率和抗氧化性能。
三、前期积累
在开始此项目前我已经完成的部分:
简单机械加工技术;火箭原理;推进剂热力学计算;喷管设计与优化;推力测试;热辐射估测温度;简单控制电路设计制造。
为了此项目我已经完成的部分:
简单机械设计;各类材料常识;流体力学常识;基础传热学;一维CFD仿真,一维传热仿真。
还需要学习研究的部分:
简单的机械加工;电炉子的设计与制造;耐高温涂料常识。
四、理论与研究方案
4-1 理论知识
对于大平板传热有:E/t=λA(θ2-θ1)/ι
式中E是在时间t内所传递的能量,A为截面积,ι为长度,θ2和θ1分别为两个截面的温度。
而利用红外测温仪又可以测出其辐射散热功率,从而可以求解出其热导率。
将待测物体放入电炉中,根据电炉升温曲线与未放入物体时的不同即可推出其比热容。
4-2 研究方案
1 设计制造一台可以工作到1273K以上的电炉,炉膛内装热电偶。
2 热导率测试:将石墨,硫铝酸盐水泥体系,铝酸钙水泥体系,铁铝酸盐水泥体系,氧化铝陶瓷等几种待测材料制成边长10cm,厚度较小的板材,两面涂敷黑色涂料,一面安装上热电偶,然后固定在炉子上,有热电偶一面正对空气,无热电偶一面朝向炉膛内部。炉子通电,在不同温度下采集两热电偶数据,用红外测温仪测量其外表面温度(预先设置黑度系数为1),然后把这三项数据代入相关方程里,解出热导率-温度曲线。
3 比热容测试:将一定质量的试样放入炉膛中,盖上盖子,恒定功率加热至800摄氏度以上测量炉膛温度变化,对比与空炉时的加热的温度曲线,解出比热容。
4 成果展现:发表论文,可能会参加有关竞赛,在论坛发表总结性帖子与经验介绍,把在此过程中研制的一些网友比较需要的器材做成套件或成品出售。
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) |
电表 | 20 | 1 | 20 | ||
各类耐高温材料(包括试样与炉膛材料) | 50 | 1 | 50 | ||
石墨板 | 15 | 1 | 15 | ||
炉膛涂料 | 10 | 1 | 10 | ||
黑色涂料 | 15 | 1 | 15 | ||
红外测温仪(二手货/租借) | 90 | 1 | 90 |
未使用 | 0 | 0 | 0 |
序号 | 金额 | 状态 |
第 1 期 | 200 元 | 已拨款 |
@Clayton_tsai 期待!
