药柱火箭制法
大仙2008/10/14喷气推进 IP:陕西
以下是成大航空社的傳統做法….
主要材料:圓柱型的巴爾沙木(又稱巴沙木,飛機木)(外徑約2.9cm)、
          0.2cm厚的巴爾沙木、紙管(外徑2.9cm)、輕便雨衣、綿線、
          鋁箔紙、圖釘、鬆緊帶、衛生紙、吸管、計算紙、西卡紙。
周邊工具:剪刀、美工刀、鋸子、AB膠(5分鐘型,分成A劑與B劑)、
          快乾(瞬間膠)、膠帶、圓規、鐵尺、木板、粗細砂紙。
Step1外型設計:決定藥柱火箭各部尺寸大小,如鼻錐長短、箭身長短、安定片的外形和個數、安定片黏貼位置。本人以電腦模擬試飛之後,決定以下的尺寸大小。
(注意:風壓中心一定要在重心之後約1~2個箭身直徑長。安定片如果像下圖圈起處突出箭身外,要小心被火焰燒到,且易折斷,藥柱也難以塞入箭身內。)
各部製作
Step2箭身:鋸下一段24.6cm的紙管當箭身,用砂紙把管口磨平,並磨去管口附近的毛邊。
Step3安定片:在紙上畫出安定片形狀,並剪下當模板。先用細砂紙把巴爾沙
  木兩面磨到光滑,再把模板的前緣平行木紋方向,放在0.2cm厚的
         巴爾沙木上,畫出安定片形狀。用美工刀把安定片割下(注意:
         底下應墊木板,美工刀要靠著鐵尺割,割時要使剖面是垂直的)。
         把四塊安定片並排在一起,檢查其大小是否一致、要黏到箭身的
         那邊是否凹凸不平,若有則應用砂紙磨好。最後前緣用砂紙磨尖。
Step4鼻錐:在材料方面,筆者選擇與箭身直徑相當或稍大的巴爾沙木圓柱。
   由於需留下1cm的長度塞入箭身裡,所以要鋸下一段長6.8+1=7.8cm
           的巴爾沙木圓柱當鼻錐。用砂紙把剖面磨平,接著用尺大約定出前
           後端的圓心位置。再來便看個人手工把它削成如真實飛彈的彈頭外
           形一般,阻力才比較小。(注意:前端的圓心位置不可削到,四周也
           要對稱;萬一不對稱,火箭便可能會亂飛)削完之後,用細砂紙磨
           好。削磨後端預留的1cm處,使其能塞入箭身內,但不能太緊或太
           鬆;若太鬆可用膠帶纏繞補救。把鼻錐塞進箭身,再滾動箭身,檢
           查鼻錐外形是否圍繞箭身中心線均勻旋轉;若情況不嚴重可把鼻錐
           與箭身旋轉個角度,說不定可找到只是稍微不均勻旋轉的位置。在
           鼻錐與箭身接縫處做上記號,以後便固定這相對位置,用砂紙把接
           縫處磨平。
以下是本人削鼻錐的方法:
1.          用尺定圓心,並用圓規畫同心圓。
2.          用尺在側面,距前端固定某個距離,繞圓周定出很多點,再連起來,成為一圈,共畫了6個圈。
3.          依序繞圓周削掉A1、A2、A3、A4、A5。
4.          補線。補完線後,再依序繞圓周削掉B1、B2、B3。
5.          在距前端0.5cm與1cm處畫出一圈。再依序繞圓周削掉C0.5、C1。
6.          在0.5cm處畫出一圈,再繞圓周削掉D0.5。
7.          將在0.5、1、3、5處產生的鈍角用刀子削去。
8.          用細沙紙磨。
9.          在末端預留1cm處用刀子繞圓周劃一圈刀痕。
10.      切除不要的部份。記得要保留一些,以免削過頭,塞進箭身太鬆。
11.      磨到剛好能塞進箭身,且鬆緊度剛好,便完成了~~
Step5降落傘:材質使用輕便雨衣較好,因較軟較易張開。若用垃圾袋,縐成一團之後不易張開。做降落傘時,請把膠水之類有黏性物拿走,以
             免降落傘沾黏而難打開。
1.          先割下一塊四方形。再對摺。
2.          用剪刀剪出外形。
3.          壓緊之後張開應可看到模糊的8條摺線,把降落傘等分成8等份。準備9條各長約降落傘直徑1倍的綿線當降落傘的繩子。(注意:用縫衣線可能易被扯斷)
4.          先在要綁線的地方貼上膠帶,以免易扯破。上下面皆要貼。
5.          用圖釘鑽洞。(注意:不要用刀子劃十字,易扯破)
6.          將綿線穿過洞,打死結綁住降落傘。共在8個等分位置各綁上一條綿線。為了加強抗拉性,上下面再貼上膠帶。(注意:上下面貼上膠帶後, 兩膠帶交錯部份會有黏性,要用刀子割整齊,以免黏到降落傘。)
7.          用西卡紙做整線器,使降落傘不易纏住。
8.          8條綿線穿過整線器後,調整成同長度,打結,剪去多餘的繩子。若繩子是用釣魚線之類,則末端可用打火機燒成一團。
9.          打結處再綁上最後剩下的一條綿線(注意:其長度可自取,但要能讓降落傘放入箭身時不會嫌太短),完成~~請將降落傘摺好放在一旁,以免繩子纏住,到時會有如在翻花繩,解不開!
Step6阻燃層:用鋁箔紙包住一張衛生紙,做成圓柱狀。不可太短,否則降落傘
             易被熔燬。把阻燃層放入箭身,檢查是否太緊或太鬆。正常來講,
             應該用嘴巴在箭身一端略施點力吹,才能把阻燃層吹出。也可對
             著光源看阻燃層與箭身之間的縫隙大小。
開始組裝
Step7黏安定片:
1.          先在紙上畫出如下圖。
2.          在箭身上畫出要黏安定片的線。可能會畫歪,要檢查一下。
3.          將箭身放在j的小圓上。對準十字線,把安定片用瞬間膠稍微黏在箭身上。(注意:瞬間膠不要滴太多,以免流到紙上黏住箭身。若真的流到紙上,請趕快移開紙。還有不要滴到衣服或皮膚。)
4.          再次檢查是否對準、安定片的底部是否確實貼在箭身上?還是與箭身之間空隙很多?必要時,只好重黏。
5.          檢查無誤後,拿起箭身,滴下瞬間膠將他黏牢。乾燥後,此時應該是略施點力也無法搖動它。在用細砂紙磨一下接縫處,使其光滑。完成~~請小心存放,不要壓壞安定片。
Step8連接鼻錐與箭身:建議用鬆緊帶連接鼻錐與箭身,以緩衝降落傘噴出後的
                     力道。不然,就要用粗一點的繩子。
1.          先用打火機把鬆緊帶兩端燒熔。
2.          將AB膠的A劑與B劑以1比1混合。把鬆緊帶一端沾滿AB膠,黏到箭身裡面。(注意:黏的位置要距管口至少1cm以上,鼻錐才塞得進箭身)在AB膠快乾時,再以膠帶覆蓋在AB膠上,可增加附著力,又可避免沾黏到降落傘。
3.          鬆緊帶另一端也沾AB膠,黏到鼻錐的底部。並趁AB膠未乾時,在圓心處釘上圖釘,再貼上膠帶。
4.          將降落傘綁到鬆緊帶上。(注意:為防止繩結滑脫,繩子末端應打結,並預留一段長度。)
Step9放入降落傘:首先把阻燃層放進箭身裡(注意:應距箭身末端7.4cm以上藥柱才放得下)。為了防止降落傘能可能會被燒熔,建議大家做防熱罩當第二道保險。
1.          先剪下一張如下圖的紙。
2.          捲摺。
3.          把降落傘摺成如收起來的雨傘一般。
4.          摺疊。
5.          收線。再包起來。
6.          把降落傘塞入防熱罩裡,再整個推入箭身內。
7.          對照原先的記號,把鼻錐塞入箭身。
8.          在預估裝入藥柱後的重心附近,用膠帶把吸管貼在箭身上。吸管長度約4cm左右,直徑的大小應比發射架導桿直徑稍大。(注意:吸管不可黏歪、要黏緊、不可壓扁、要黏在兩個安定片之間。)
来源:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/~aeroclub/
shuimi126
16年4个月前 IP:未同步
47956
转铁请注名
这好像是TW的XX人的一个PPT
wenyue
16年4个月前 IP:未同步
47957
很详细。可惜图片不是太清楚。
kevin
16年4个月前 IP:未同步
47961
火箭不是问题…发动机和燃料才是问题…
thesnake
16年4个月前 IP:未同步
47969
轻木很贵的说~
暗剑
16年4个月前 IP:未同步
47973
转贴男又出现了…
出处没提且不论…图片是tw的地址…字体也是繁体…每次都那么不敬业…
但是总体上还是相当符合《关于虎哥呼吁大家充分利用服务器的通知》的…
大仙
2008/05/17注册,2时34分前活动
