半导体固态微波源不明原因炸管,风景秀丽
虎哥2020/01/19EMP和强微波 IP:四川
这是KC生产的一种水冷全固态微波源,工作频率2400-2500MHz,主要在微波系统中做注入源使用,通常注入功率100-200W。采用安普龙或NXP功率管,设计最大功率250W。因为一些性能上的考虑,电路并未严格遵守厂商的常规推荐。
几周前拿了一只进行连续过载测试,过推动后实际输出功率最低280W,最高300W以上,连续工作无明显功率衰减。经过大约300小时连续工作,在有一天夜里发生了不测,第二天早上来看见无输出功率,电流降到很小,拆开后风景如画:
管芯消失,从痕迹来看,烟气是从管芯内部向外喷射。输出引脚烧掉一小半,PCB烧掉1-2mm长,8mm左右宽的一块,提示发生了电弧放电,直到烧得太远了自然灭弧。
炸管过程中未录到明显的过电流,除末级功率管炸毁外,其余所有部分完好,推动级输出正常。这是屏蔽盖,稍微擦拭之后。
经检查,输出电容完好,各保护电路完好,故障前未触发驻波、过热等各类保护。
推测原因可能是下列之一:
1、管子本身偶然失效。
2、经过长期工作后,导热硅脂等性能下降,导致管芯温度上升,热失效。
3、引脚安装应力,经过长期工作后,部分零件发生形变,导致管子机械损坏。
过载使用加剧了老化过程。
[修改于 4年10个月前 - 2020/01/19 16:42:39]
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
柿子大大
4年10个月前 IP:黑龙江
869510
虎哥这讲的像一起命案(笑哭)
改装pcp
4年10个月前 IP:广东
869511
估计是过压了,以前激活射频激光,加载130%电压,不到5分钟就挂了射频管了。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,14分42秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
