LZ你怎么把材料备齐的,我发现有几个开关不好采购
这东西卖300也是良心价了,以后你会明白的
前段时间看论坛的https://www.kechuang.org/t/83757?page=1 贴,深受启发,也想做一个,无奈smith同学用的KiCAD,也省了好多输入射频开关,想自己加上去,我又不会kicad,只会AD,我拿sdrplay 发布的公开原理图也画了一版AD版的完整图纸,有喜欢自己DIY的同学,可以直接拿去导出gerber打板自己玩(注意要先修复一下U7)。板子尺寸10cm*6cm。
整个图纸基本按照sdrplay 1的原理图来画的,其中sky13251更换为sky13371,各位如果手里是sky13251的,注意更改引脚,虽然已经是第二版,但是焊接完成后还是发现一个小错误,U7双场管IC Q1Q2画反了,结果出现问题的时候排查才发现U7虽然是2个场管,但他一个P通道的一个是N通道的,完全不能对换,画的时候以为是两个一样的。各位自己下载后修改一下吧,实在不想动板子了。
申明一下,用于自己DIY可以随便拿去打板,严禁用于商业目的!(原sdrplay的版权信息也应该是这样。)
自己做完才发现,那些咸鱼淘宝卖的国产盗版货真是暴利啊,一块做下来板子成本50左右,卖300左右。
不可能吧,你去淘宝备完全部的器件就不止50RMB了,而且还有PCB的成本,贴片工艺,还有质检。
凑齐器件不容易 价格主要是量,这东西不像电视棒以工厂产线模式生产。
你不能只算PCB和BOM成本,就算没有设计成本,物料的采购,成品测试,网络销售,都有劳动投入。
在国内做采购要跟假元件斗智斗勇,随时准备交学费,还特别耽误时间。最后发现在一定数量下跟芯片公司官网买成本差不多。做套件不是做慈善,如果没有利润,就没有做的动力,通常售价至少要达到总生产成本的2倍才会有人感兴趣并且可持续的做下去。KC的爱好者套件可以按BOM成本卖,是因为KC不靠这个吃饭,或者说KC的核心利益是有更多的爱好者。
当然,以上不适合商业销售盗版硬件。盗版没有研发成本,没有软件开发成本分摊(往往占大头)。
楼主的图布局是不错的,随便晃了一眼看到几个小问题供参考:
1、层叠参数。看起来射频共面波导的宽度与其它常见的线路没有区别,都是0.254mm,不知阻抗是怎么设计的。
2、射频电路上的过孔似乎没有讲究。
3、电子开关PE42641选型违背技术手册,手册规定最低100MHz。众所周知PE的开关可以往低频超频使用,但在极高要求的场合会坑,比如会在低频产生一些杂散信号,不知道这里会不会坑。
4、考虑到SSB接收对频率稳定度要求高,应使用温补晶体。
这个设计各方面考虑比较均衡,居然有简单的9段预选器,加上MSI2500料比较足,性能应该远远好于电视棒,实属入门精品。
像你這種人才,一個月薪資好歹也要12000rmb,除30,一天400; 但是你備料就一天,製作也一天,調校半天好了,共花2.5天才搞好,從你手上出來不賣個1000RMB,怎麼對得起國家民族? 所以有人賣300,真是佛心價!
我下了原理图看了一下,如果我没理解错的话,U7只要旋转180°焊接就可以了吧?
在国内做采购要跟假元件斗智斗勇,随时准备交学费,还特别耽误时间。最后发现在一定数量下跟芯片公司官网买...
非常感谢虎哥的点评和指点,这个原理图是SDRPLAY 官方的图,我相信设计应该还是不错的,作为宽带接收SDR还是有不少不足,所以后来他们推出了SDRPLAY 1A,2,duo之类。
我的走线的确没考虑任何射频阻抗的因素,主要是我不太懂这个阻抗计算,也没太关注这一方面,我拆开我买的英国原版SDRPLAY 1A,是4层板的,一看太复杂,索性就没做走线的阻抗,最早的想法是做响;过孔确实也未作考虑,第一次去打板的时候忘记过孔了,导致全是尖锐的自身干扰。后面见缝插孔,把msi001的时钟线和IQ走线中间用地隔开了,这一版就好了很多;
晶振后面肯定是要更换低漂移的温补,由于手里头有普通无源的,就直接用上了。
PE42641,我看手册写的是适合100M-3G,但后面的端口隔离度的图表来看,在短波部分看起来性能更好一点。感觉用在这个上面问题应该不大。
我对射频这块接触不久,要学习的东西太多太多。再次感谢虎哥对我这样的初学者的指点,正是这样的指点激发了我不断进步和进一步学习的激情。
哥们真的细心啊,太感谢了,我当时发现MGA68563没工作排查出是我画反了后,就直接就飞线让那个MGA68563一直处于放大状态了。。。。,根本没考虑过还可以旋转180度就好了。过完年回去我就掉个头吹上去。
精简频段,加强广播频段会更有意义
广播频段还用加强?随便哪个台S表都是59+60,我都恨不得用衰减。也许跟我住的地方有关吧,我离电视发射塔也就2.5km直线距离。
其实要收广播,一颗si4745完事,出来就是音频。根本需要这么复杂。
做这个自己也能学到不少知识。也许这才是做这个的目的所在吧,毕竟官方原版的SDRPLAY 1A我买的时候好像99刀还是多少,到手价格也才790多RMB。
引用actionchen发表于12楼的内容广播频段还用加强?随便哪个台S表都是59+60,我都恨不得用衰减。也许跟我住的地方有关吧,我离电视发...
我这天线下来宽带检波能有0dBm。。。。
RF IF增益打0频谱都炸起来的弄得我还得加带阻滤波器
引用1176764177发表于13楼的内容我这天线下来宽带检波能有0dBm。。。。RF IF增益打0频谱都炸起来的弄得我还得加带阻滤波器
是的,以至于rsp1a都自带FM,AM滤波器了
RSPLAY 1A是不是加了设备验证·,为啥都在仿制已经停产的RSP1
RSP1A 增加了AT25640 spiflash芯片和MCP23S18 16io芯片,有单独的固件跟内部编程,仿制难度较大。
附上之前 smith 在主贴上的拆机图片 https://www.kechuang.org/t/83757
感谢 smith
1A有HAM盗版成功了的,去咸鱼搜就能找到。没必要搞1A。因为射频部分就够折腾好久了的,而且人家用的4层板,业余自己搞舍得打4层板吗?但是不用4层板,指标难以保障啊。一提到指标,仪器贵的吓人。
引用actionchen发表于19楼的内容1A有HAM盗版成功了的,去咸鱼搜就能找到。没必要搞1A。因为射频部分就够折腾好久了的,而且人家用的...
1A肯定有不少HAM做好了,4层板价格差异也不是很大,1A的拓展功能会比1多很多,电路设计上要多花点心思,4层板的射频参数比2层板好调节的。
引用GiroPetrenko发表于23楼的内容貌似要等4-5天(5元样板)
那跟平时差不多吧。。。瓶颈应该是物流,如果是抗疫相关的电子产品的PCBA不是在嘉立创生产
如果物流可以照常运行
我觉得就算恢复80%日常了
反正平时不出门
今天试探性地下了一单
看看什么时候发货多久能到
购物车已经快堆满了
对于电子元件来说
tb购物车99个位置真不够用的
其实这个MSI系列也算不上有多好, ST公司的STA709感觉要好很多(好像airspy就是用了这个)。我看最近好多帖子都在做这个,其实拿这个练练手真的不错。做的勉强能用很容易,但是业余情况下,指标真的是个很纠结的事情,理论知识得会,仪器更是一种奢望。
引用actionchen发表于27楼的内容其实这个MSI系列也算不上有多好, ST公司的STA709感觉要好很多(好像airspy就是用了这个...
这个应该是新出的片子,个人觉得接收效果最好的应该还是KiwiSDR,效果甚至可以超过一些商业机,LTC2248的14bit-ADC也是顶级商业SDR电台Flex在用的,KiwiSDR也是软硬件全部开源,不过仿制成本实在太高,LTC2248零售都要5~6百一颗,Artix-7 也是好几百,还四层板
LTC2248 立创商城也才190一颗啊。不过这个4层板子没办法节省,单张板子打出来估计成本都得三四十块一张。kiwiSDR因为他是短波段30M直采,所以射频前面给个低通滤波就完事。没那么多电子开关切来切去。而且他用websdr的方式使用,软件支持也跟不上的。所以他成了短波收音机。
STA709买不到的,没有代理商,你DIY不可能找到原厂。
mouser digikey taobao都有卖的啊。关键是没资料,连个引脚定义都没有,更别说引脚描述之类的了。估计要合作厂商才给资料吧。
引用actionchen发表于31楼的内容mouser digikey taobao都有卖的啊。关键是没资料,连个引脚定义都没有,更别说引脚描...
淘宝没找到,冒泽得捷没库存,最低订购量3000片。DIY在别人看来就属于异类,拿现有的玩玩就行了
我晕,还真是。淘宝我去年看好像还有,刚看了确实没了。估计单独要这个的太少了。3000片普通人吃不下。
引用EATtomatoes发表于18楼的内容附上之前 smith 在主贴上的拆机图片 https://www.kechuang.org/t/83...
这个关键,不知道有人分享不?没人分享,下血本买一个原版的,考出来。
我看了下 LZ的原理图,原图中的sky13251 也没必要换成sky13371的,看原理图sky13251是 负责高频部分的开关切换的,虽然sky13371的频率更低,但是 在这个电路中 并不是用于切换短波信号的
发现大部分人都把mini usb换成micro usb或者type c , 其实用mini usb还是有优势的,mini usb线大多有磁环,但体积相对A型口稍小,SDR最好还是用带磁环的连接线
发现大部分人都把mini usb换成micro usb或者type c , 其实用mini usb还...
优质的TYPE-C数据线因为速率原因会把屏蔽做的非常好。这点应该也可以加分。
朋友您好,咨询一下,请问在哪里买的英国原版RSP1A 是99刀? 谢谢
