求助 如何正确使用VNA测量天线的s11
hhtmac2020/01/13仪器仪表 IP:德国
关键词
天线测量
VNAPCB868MHz
小白求助,在用VNA测量4个已知频段为868MHz天线,发现每个天线都不准确。每次测量前都已经校准过了,有哪些可能的问题?
如图这里有4个已知为868MHz的天线。其中一个是pcb天线。
我的目的是测出这4个天线在868MHz时的S11大小,理论上来说应该都是低于-20db。可是测出来的实验结果都不准确,如图。
天线A:
天线B:
天线C:
PCB天线:
请问各位大神,可能出现错误的原因在哪儿?
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
hhtmac 作者
4年11个月前 IP:德国
868917
引用wzh19940105发表于5楼的内容
放在暗室里面测是最准的
没有这个条件,这是在室内测出来的结果。会不会可能还有别的原因?
hhtmac作者
4年11个月前 IP:德国
868919
引用zx-16533发表于4楼的内容
应该拿去室外或空旷环境测试
谢谢回复,我会尝试一下。
hhtmac作者
4年11个月前 IP:德国
868920
引用justinpiggy发表于1楼的内容
VNA测试天线结果可能受到环境、摆放位置的影响。是不是考虑用同轴线拉远测试?
谢谢回复,其中pcb天线是用同轴线连接的,可是相对难测一些,只要同轴线有触碰到别的物体就会对结果造成影响,不像别的天线直接固定在vna上面,测出来的结果比较稳定。
hhtmac作者
4年11个月前 IP:德国
868921
引用虎哥发表于3楼的内容
随便看了一下还以为是鼎阳的软文。某年某阳主管研发的副总来找我,想从科创挖点人去做开发,我请他在李总理...
现在测出来的实验值与理论值不符,第一可能是我的实验方法导致的误差,第二可能是天线本身的问题。我发帖是想问问,哪些可能是我实验导致的误差,因为我本身对正确的操作方法不熟悉。
hhtmac作者
4年11个月前 IP:德国
868922
引用warmonkey发表于2楼的内容
廉价天线的正常表现
谢谢回复,可是我所有测试的结果都不正确,而这几个天线都是新的,所以我在想是不是由于我操作产生的误差。
