VNA测试天线结果可能受到环境、摆放位置的影响。是不是考虑用同轴线拉远测试?
随便看了一下还以为是鼎阳的软文。某年某阳主管研发的副总来找我,想从科创挖点人去做开发,我请他在李总理视察过的某山书院喝茶,副总先生在没有如愿以后,对我进行了文攻武赫,说你们的东西我们某阳早就研究透了,马上我阳要推出一个东西让你们死翘翘。
话说有问题不是应该找客服嘛
楼主的逻辑实属清奇。正确的逻辑应该是根据测试结果,问为啥被测会有不同,哪有根据被测的标称,来问仪器或者测试方法有啥问题的。
应该拿去室外或空旷环境测试
引用wzh19940105发表于5楼的内容放在暗室里面测是最准的
没有这个条件,这是在室内测出来的结果。会不会可能还有别的原因?
引用justinpiggy发表于1楼的内容VNA测试天线结果可能受到环境、摆放位置的影响。是不是考虑用同轴线拉远测试?
谢谢回复,其中pcb天线是用同轴线连接的,可是相对难测一些,只要同轴线有触碰到别的物体就会对结果造成影响,不像别的天线直接固定在vna上面,测出来的结果比较稳定。
随便看了一下还以为是鼎阳的软文。某年某阳主管研发的副总来找我,想从科创挖点人去做开发,我请他在李总理...
现在测出来的实验值与理论值不符,第一可能是我的实验方法导致的误差,第二可能是天线本身的问题。我发帖是想问问,哪些可能是我实验导致的误差,因为我本身对正确的操作方法不熟悉。
正常情况。
天线没有超过50元的,就不要要求S11漂亮,中心频率准确了。。。
