高速连射电磁轨道炮的一些尝试
hentai2019/09/25原创 电磁炮 IP:广东
开坑慢慢更新......
我们都知道,如果使用常规电容作为轨道炮激励源,每次发射前需要等待电容充电,这个时间取决于充电系统的功率。而想要在数十毫秒之内完成充电,需要非常巨大的功率,如:5kJ@20ms需要提供大于250kW的充电功率,如果要做成开关电源,是非常难搞的。
所以我想尝试使用超级电容作为激励源,或许一次充电可以连射几百发,嘿嘿。
说干就干。
这个电容由著名的Maxwell公司生产,单只标称48V165F。我是买的拆机货,本着烧了也不心疼的心态,对它进行了极限放电试验,在39V时单只输出能力在2.5kA左右,基本满足要求。
那么......
扛了20个回来,组成一个机柜。每组5只,全部并联可获得40kA+的持续电流。
[修改于 5年2个月前 - 2019/09/25 18:50:29]
35
hentai 作者
5年2个月前 IP:广东
864131
引用20!Dopaminor发表于1楼的内容
图一的电磁铁能过多大电流?
标称220V56欧,耐电流不知道,用310V电容脉冲激励目前没发现有异常
hentai作者
5年2个月前 IP:广东
864132
引用UIC发表于2楼的内容
期待ing,看看法拉电容能达到怎样效果。是BMOD0165 P048 BXX吗?这个好像标称最大电流...
应该是,脉冲工作能稍微大些
hentai作者
5年2个月前 IP:广东
864165
引用power_rdx发表于6楼的内容
你这个极限放电试验是用什么当开关的?怎么又有MOS管又有机械开关?
最开始用scr,哪知道一个脉冲就干死了。懒得拆当个负载串在里面了。主开关是机械的,所以波形不稳
hentai作者
5年2个月前 IP:广东
864167
引用rb-sama发表于7楼的内容
壕无人性,这种开关放电溅射很厉害,不知道低压下表现如何
低压表现很烂,反而高压下不错。但能量超过2kJ也不太行
hentai作者
5年2个月前 IP:广东
864175
引用OMEGAERJSH发表于10楼的内容
我一直在想轨道炮轨道本身就是开关吧...把轨道用不导电的东西延长,然后用弹簧把子弹弹进轨道然后连通触...
做得好静止加速可以完全没有烧蚀。子弹做开关即使在研究机构内也是一种常见的做法,但麻烦,因为注入速度太低反而会引起烧蚀,要达到足够的注入速度相当于多加了一级驱动。
hentai作者
5年2个月前 IP:广东
864180
引用power_rdx发表于12楼的内容
超过2KJ也可以的,很多年前老外搞的电磁飞盘就是用的机械开关,只不过它的开关尺寸要比你这个大得多
放大尺寸肯定是可以的。我说的2kJ是我自己这个,当然再大也不是不行,但会产生严重的烧蚀。
hentai作者
5年2个月前 IP:广东
864184
引用power_rdx发表于14楼的内容
试试泡在变压器油里?
应该会有帮助,但我不想搞油箱,所以我买了些标称63kA的真空开关😜
嗯...看起来很坚挺呢......
hentai作者
5年2个月前 IP:广东
864265
引用刺刀尖发表于18楼的内容
我看到防弹插板,大神是要炮击防弹板麽
哈哈被你发现了,这玩意一致性比较好。用来衡量侵彻能力我觉得比木板或钢板靠谱些😎
