大家看了有啥感受至少留个言,不要让我以为我凌晨起来白写半天你们都没看,谢谢
热防护作为航天发动机的一个重大问题,必须加以妥善地解决,否则就会出现各种玄学问题。@地震带上的人
作为业余爱好者,我们很多的火箭发动机都是没有再生/液膜这样的冷却手段的,对于固机甚至只能靠隔热层硬抗。所以如果不加以详细计算,很容易出现问题。
我编写的这一个软件就是针对性解决这一问题的,他可以计算辐射冷却/烧蚀冷却/隔热层外壁的温度,并输出其温度-时间变化曲线。
计算烧蚀冷却厚度时是把烧蚀冷却层作为发动机外壳计算,输出的是烧蚀冷却层外壁温度。
下面是核心代码部分,计算原理体现在注释里:
tempin*=0.8;//壳体内壁温度=0.8倍燃气温度
while(t<1000&&abs(ltemp-temp)>0.01){
p=s*(k/d*(tempin-temp));//计算燃气向壳体传热的功率
dq=p*dt;//计算这一过程贡献的壳体内能增加
dq-=5.67E-8*A*pow(temp,4)*dt*s;//计算由黑体辐射减少的内能
ltemp=temp;
temp+=dq/(c*m);//根据比热容关系计算温度
fout<<t<<","<<temp<<endl;//输出
t+=dt;
下面是cpp文件以及exe文件。
希望大家能贡献出自己的相关数据,帮助我验证以及修正程序,如果有错误之处,请大家批评指教。
154454496(邢珈凡)
2019-9-17 清晨
其实吧,说实话,若不是工作时间短的固机和液机的喷管延伸段,辐射冷却真的不敢恭维啊23333你的软件也...
在我们搞定铼合金和碳碳复材之前,这玩意就是屠龙之术,而我们搞定前面说的两个材料之后也早就不会用这种小破软件计算了……不过还是希望大家看花听响的时候顺便测一下发动机燃烧室外壁的温度,验证一下这玩意的准确性。
