电池供电的sstc
托卡马克2019/09/07高电压技术 IP:陕西
电路用的是zvs升压到200v加irfp460单管自激,效果还不错。线圈是400匝0.19线绕在8cm玻璃罐 ,弧次比看着还行。
VID_20190710_211308.mp4 点击下载
VID_20190710_212228(0).mp4 点击下载
+1  科创币    W_T_Y    2019/09/07 求频率
+1  科创币    rb-sama    2019/09/08 很强的设计
托卡马克 作者
5年3个月前 IP:陕西
863452
引用W_T_Y发表于1楼的内容
单管自激频率这么低?而且200v其实可以直接上桥了,发热低,电弧长
我只是单纯想做成用电池供电的TC
托卡马克作者
4年7个月前 IP:陕西
879219
补上这个电路图
这个电路最初是在b站压敏菌XXXXXXXXXXXXXX/BV1H4411G7Tp/p1那里看到的。我猜测应该是坛友@fleefly的视频。
原理上个人感觉是zvs对电容充电,达到一个值,经过电阻分压后,场馆开通,次级反馈达到短时间的谐振。电容放电后电压下降,分压不足以开通。这就是一次放电。然后循环这个过程。
这个工作过程也只是猜测,不一定正确。
工作起来很不稳定,有时候按下开关能连续放电。但经常出现不能连续发射电弧的问题。这时候只能手动开关才能出电弧。另外这个电路的场馆损耗大,发热非常严重。
场管工作电压取决于r5r6的比值。电压高电弧长。但太大的话电流会击穿场管,我也试了其他高压大电流的管子,效果都差不多。通常是电压充到200v左右放电,放电后电容能剩余70v左右。
托卡马克
高压局 学者 机友 笔友
2015/12/12注册,39分13秒前活动
IP归属地:陕西
