第一届“科创杯”化学晶体制作大赛网友评分入口
虎哥2019/09/06晶体养成所 IP:四川
第一届科创杯晶体制作大赛已完成作品提交,共收到符合比赛规则的作品12项,本文为网友评分入口。请广大网友根据评分标准,为入围作品打分。
打分说明:
网友打分在大赛得分中所占的分值为20分。
在本评分入口,评分满度为100分。网友打分后,用20除以平均得分最高的作品分数,得到折算系数。
所有作品的平均得分,均乘以上述折算系数,折算为20分满度的大赛得分值。该得分与评委评分相加,得到作品总得分。
例:所有作品中,得分最高者获得了87分,那么折算系数是20/87=0.2299;该作品折算得大赛分20.00分。另外一个作品得分为76分,则按照76×0.2299=17.47分计入大赛得分。
评分一旦作出,不可修改,请谨慎评分。
评分将在9月10日23时59分截止,请务必在该时间之前打分。
为防止作弊,已限定只有注册天数大于3天且发过文章的网友才能评分。
前50位提交完整评分表的网友,奖励1KCB。
评分的参考维度:
A、基础部分(60):
1.发布晶体图片,晶体占图片面积1%以上(长宽10%以上),图片符合基本要求
2.图片、说明准确明确,创作水平良好
3.能够清晰分辨晶体轮廓,识别晶型
4.晶体尺寸在该化合物晶体中属于较大体型,表面光泽度佳,棱角锐利(含能晶体不作该要求,默认10分)
5.摄影品质好
6.具有较高艺术或研究价值
B、提高部分(20)
7.对相应晶体的结晶原理和结晶条件进行清楚明白的理论阐述
8.采用该晶体不常用的结晶方法,或采用创新手段制备晶体,并阐述设计思路
C、自由发挥部分(20)
9、可根据自己的喜爱程度任意评分。
[修改于 5年3个月前 - 2019/09/16 03:17:31]
来自:晶体培育 / 晶体养成所
{{survey.description}}
{{survey.options[0].content}}
{{index + 1}}. {{o.content}}
{{o.progress}}% {{o.postCount}}票
{{selectCount(survey.options[0])}}
{{index+1}}-{{index_+1}}. {{a.content}}
{{a.progress}}% {{a.postCount}}票
{{selectCount(o)}}
得分:
{{optionsObj[o._id + '-' + a._id].score}}
未打分
(范围{{a.minScore}}到{{a.maxScore}},精确到 0.01)
平均:{{a.average}},最高:{{a.postMaxScore === null? '无': a.postMaxScore.toFixed(2)}},最低:{{a.postMinScore === null? '无': a.postMinScore.toFixed(2)}}
总平均分:{{o.postScore?(o.postScore/(survey.postCount)).toFixed(2):0}}
{{postResult}}
{{timeInfo}}
{{rewardInfo}}
结果不公开。
参与的用户在结束后可查看结果。结果只向参与的用户展示。
结束后可查看结果。
你的IP已于 {{postTime}} 提交结果。若你没有提交过,请 登录 或 注册
作者限定了参与人员的范围,请先 登录 或 注册
虎哥 作者
5年3个月前 IP:四川
863443
评分以后可以看结果,建议先看完全部作品再开始打分。
哈哈哈哈哈士奇
5年3个月前 IP:辽宁
863498
手动顶帖
5年3个月前 IP:山东
863560
快截止了,帮顶
博丽灵梦
5年3个月前 IP:山东
863583
顶一下(
Csatom
5年3个月前 IP:江西
863585
这个要多久才能出结果
哈哈哈哈哈士奇
5年3个月前 IP:辽宁
863586
引用Csatom发表于5楼的内容
这个要多久才能出结果
今晚评委投票截止后,将尽快公布成绩,稍后是颁奖等流程
虎哥作者
5年3个月前 IP:四川
863690
网友打分已经结束,共收到有效打分21次,最高平均分76.05分。
网友评分的换算系数:
0.2630
xiaotian99
5年3个月前 IP:四川
863819
好期待啊!😀
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,51分45秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
