给出图
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:
电源电压:正负17V
输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)
负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。
THD+N:?
功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。
第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。
第二级:Av=3,使用20片NE5532,每片中含有2个独立的运放,每个运放均为Av=3的电压放大电路,输入输出并联。
测试时使用了50W的变压器电源,由测试得出:
1)发热比较严重,不加散热片,NE5532烫手。装在铝机箱中,NE5532芯片顶部用导热硅胶垫贴在机箱上,机箱温热。
2)不连接输入信号,噪声很小(听不到),实测输出+4mV(不接负载)。由于输入在不连接时,音量电位器相当于并联了0~100k的电阻到地,避免跟随器的高输入阻抗带来的噪声。
总的来说,还行,THD+N还要等等
电路图
现在感觉50VA的变压器有点热啊,可能要换一个稍大一点的
