转 子
转子分为三类
换向器电机的转子必载有线圈。 转子根据线圈绕线方式可分为以下三种: ·槽 式 ·无槽式 ·无铁心式 在此,将对具有代表性的槽式转子进行说明。
槽式转子的基本结构
图1
与励磁方式无关,槽式转子基本是由图 1 所示的 零件构成的,主要为线圈和铁心。
转子的制作过程
图2
图 2 所示为转子的制作过程,按照顺序叠层铁心、 插入绝缘纸、压进换向器、绕线、插入绝缘槽楔、 加上冷却风扇和轴承。所有零件组装完毕即可制成 转子。 转子与定子相同,都要进行清漆处理。转子为旋转部分,需使用比定子部分更有黏性的固定材料。
根据用途可强化绝缘部
也有使用双重绝缘结构的情况。例如在手持电动 工具中,为了强化绝缘性能,在基本绝缘的基础上添 加附加绝缘,如图 3 所示。
图3
在实际构成条件相同的情况下,即使根据使用环 境、用途仔细对应零件结构、材质的不同,但设计、 制作还是需要花费不少工夫。这也是很少有通用产品 的原因。 因其用途,涂上高黏性清漆后进行真空浸渍后才 能制成耐久性强的电机。 因换向器电机转子的加工过程长,细节处理部分 多。与其他电机转子相比,制作耗时也较长。
END
往期精彩
