换向电机控制
EV技研
公众号EV技研作者19002019/07/31 电动汽车 IP:北京
旋转方向的切换与制动电路
 直流永磁电机的旋转方向切换
 直流永磁电机旋转方向的切换与单相换向器电机 的稍有不同,常用方法为对换电源的极性。具有代表 性的两种方法分别如图1、图 2 所示。
图1
图2
(1)使用 2 路 2 触点开关 图1所示为利用 2 路 2 触点开关的电路。
(2)使用 H 桥 图 2 所示为使用 H 桥控制时的电路。
可实现再生制动
 按图 3进行电路控制时,各开关可进行表格中的 模式切换。
图3
结果显示,除旋转方向切换外,也可利用 反电动势进行再生制动。但是,因再生制动需利用反电动势,所以旋转停 止时制动作用也会随之消失,即无法作为静止制动。
  单相换向器电机旋转方向的切换与制动
 单相换向器电机的情况如图 3所示,图 4 所示 为再生制动。如果想使市售电机进行简单的制动,则推荐使用 图 4(b)所示的电路。
图4
  直流永磁电机的速度与转矩控制
 速度控制法
 速度控制与转矩控制是直流永磁电机的控制方法。下面将对其进行介绍,原理都为速度随电压的变化而 变化。除此之外,还有:
·单电压控制
·反电动势反馈控制
·旋转传感器反馈控制
自身转速反馈的精度取决于各自的控制特性,如图5所示。
图5
转矩控制法
 使用传感器感应电流可实现反馈控制,因此转矩 控制也成为可能。实际上是微控制器对各个传感器发 出的信号进行处理,然后控制晶体管、FET(场效应管) 等驱动电路。
单相换向器电机的速度控制
 相位控制产生的速度控制
 单相换向器电机在交流电下可由可控硅、双向可控硅进行相位控制。图 6所示为两种具有代表性的 电路。
图6
反电动势反馈控制
 相对双向晶闸管,晶闸管实施的是半波控制,可 在不工作的交流半波期间检测反电动势并进行反馈。因此,其很早便用于简单的速度控制。近来,借助传感器感应转速,并使用微控制器进 行控制的方法正成为主流。
END
往期精彩
来自:工业技术 / 电动汽车
公众号EV技研作者1900
机友
2019/03/04注册,4年2个月前活动
IP归属地:北京
