影响Google car的两篇论文
虽然google car现在的实际技术水平完全超出我们的想象,但科技的进步都是不断更新继承带来的,以下是两篇Google car无人驾驶技术深度影响的两篇论文,仔细对这两篇论文的学习必然有助于对当下技术的深刻理解。
『Junior:The Stanford Entry in the Urban Challenge』
下载地址:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/papers/XXXXXXXXXXXml
Google car的技术历史
DARPA Grand Challenge
Google car 的无人驾驶技术最早可以追溯到2004年由DARPA(美国国防高级研究计划局)举办的“ DARPA挑战赛 ”,这场比赛美国国会授权DARPA为第一次大挑战提供奖金,但最终却没人拿到奖金,因为没有队伍完成这条线路,这场比赛在美国莫哈韦沙漠地区举行,沿着150英里(240公里)的路线的路程。卡内基梅隆大学完成最远距离11.7公里,就算这个距离,貌似也才完成5%。
DARPA Urban Challenge(DARPA 城市挑战赛)
这场比赛弥补了之前没有涉及到的一些问题,城市边界,更复杂的交通情况、交通规则、十字路口等,最终卡内基梅隆大学和通用汽车(通用汽车)团队创建的汽车“BOSS”排名第一,由Thrun领导的斯坦福大学团队创造的汽车“Junior”排在第二位。
走向军用的GUSS,走向民用的Google car
自此以后,Thrun开始在Google开发Google Car,而DARPA继续开发用于军事用途的“GUSS(Ground Unmanned Support Surrogate)”。在2004年开始的挑战十年后,谷歌汽车完全能够在在实际的城市地区进行试运行,而GUSS已经能够参加军事演习。
用于自动驾驶的传感器
BOSS和Junior使用的传感器以及当前Google Car安装的传感器几乎没有太大的差距。主要是以下传感器。
激光雷达,360度环境信息读取
激光雷达的工作原理与雷达非常相近,以激光作为信号源,由激光器发射出的脉冲激光,打到地面的树木、道路、桥梁和建筑物上,引起散射,一部分光波会反射到激光雷达的接收器上,根据激光测距原理计算,就得到从激光雷达到目标点的距离,脉冲激光不断地扫描目标物,就可以得到目标物上全部目标点的数据,用此数据进行成像处理后,就可得到精确的三维立体图像。
Google Car使用的LIDAR主要是由Velodyne制造的名为“HDL64E”的产品。使用该产品,3D数据可以转换为大约120米,测量误差小于5厘米,360度测量最多只需66毫秒。
用于自动制动系统的毫米波雷达
现在多数的汽车配备毫米波雷达用于自动制动系统,以避免碰撞,谷歌同样也使用了汽车毫米波雷达。雷达可以检测到物体的“距离”和“相对速度”。
汽车已经配备了激光雷达,也许你就会认为毫米波不需要了,但根据Udacity的Thrun先生的讲解,LIDAR和用于汽车的毫米波雷达是具有不同的特性的。因此,因此毫米波雷达也是必要的。例如,LIDAR使用的红外激光大约是900nm的短波长,在出现雨或者雾的情况就会出现被遮挡的情况。而汽车的毫米波雷达波长约为几厘米,就会弥补这样特殊环境下的缺陷。而且,可测量的距离是不同的。激光雷达只能探测到120米,但汽车的毫米波雷达可以探测到前方的250米。更重要的是,用于车辆的毫米波雷达可以使用多普勒效应测量物体的相对速度,并且可以提前检测早期移动物体。
行驶测距仪DMI(Distance Measuring Instrument)
它是一种传感器(行驶测量员),通过计算轮胎的旋转来测量汽车前进的各项数据。
GPS(全球定位系统)
GPS为汽车提供合理的路线导航,但会存在一个问题,在行驶的过程中存在诸多GPS无法到达的情况。
IMU(惯性测量装备)
IMU用于汽车行驶中的惯性导航,它从加速度和角速度中计算汽车的当前状态,估计当前位置,为汽车在无法被GPS覆盖的领域提供导航。
控制系统
传感器的目的在于获取车辆所面临的外部环境数据,将其输入的软件当中,谷歌宣称,Waymo的自动驾驶软件已经过“50亿英里的模拟驾驶和500万英里的公路驾驶体验”的培训和测试。它由机器学习算法提供支持。
机器思维与行动逻辑
自动驾驶的传感器必须测量的外在信息
1、静态道路信息和地图信息
2、你在地图上的哪个位置(纬度,经度,海拔高度)
3、在哪条车道
4、汽车的移动速度
5、汽车运动方向(X,Y,Z三轴)
6、汽车加速(X轴,Y轴,Z轴)
7、车辆角速度(3轴滚动,俯仰和偏航)
8、其他汽车,自行车和行人,障碍物的当前位置,移动方向,移动速度
一旦创建了一个能够很好地再现现实世界的虚拟世界,谷歌汽车将在这个虚拟世界中与机器人制定一个“行动计划”。具体要做的事情主要有以下几点。
确定到目的地的路线(如汽车导航路线搜索)
根据其他汽车和行人等障碍物的条件确定详细的旅行线路
确定车速
一旦您制定了行车计划,例如行车速度和车速,Google Car就会将该计划付诸实施。为了执行该计划,有必要具体确定要制造多少转向角,以及如何调整加速器和制动器。换句话说,我们计算实现行动计划的实际行动量。为此,我们将使用“PID控制”方法。
这张图中绿色的方块是我们要到达的目的地,绿色的轨迹是我们行驶过的路线,红色是车所面临的障碍物,前面的树枝状是不断探索的路线,黄色便是不断试验失败的路线,就是这样不断试验出路线不断的产生失败路线。
行走路径搜索算法
路径搜索算法是人工智能中的经典问题,典型的就比如象棋和围棋等棋类运动的计算,其思路也是类似的,从很多个路径中选择出最佳路径,关键在于如何这一系列行为前进行试验和试错。Google car所使用的方法在论文自动驾驶的路径搜索实用算法中有描述。
阅读地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/~ddolgov/papers/dolgov_gpp_stair08.pdf
END
往期精彩
[修改于 4年9个月前 - 2019/07/15 14:37:00]
