KC901V是一款通用射频多用表,主体功能是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),同时支持矢量的传输测试(S21标量和简易矢量)、简易频谱仪、场强仪、射频信号源、音频信号源等功能。KC901V具有专业实用性,并且,包括支持4小时连续工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤,为用户带来全新的自由体验。
◆主要特点*
6.8GHz频率范围
1Hz频率步进
全数字中频
可靠的准确度和稳定性
强抗干扰能力
丰富的功能和轻便的设计
◆主要功能
传输测试(标量:调试滤波器,放大器,检验天线方向性,矢量:基本的相位变化趋势)
反射测试(矢量:调试阻抗匹配,检查天馈系统质量)
频谱显示和场强观测**(检验电台发射性能,查找干扰源)
单独输出某个频率点的信号
◆推荐应用
KC901V主要用于检测、调试射频电路和天馈线系统。在大多数频段,也可进行场强测量、干扰查找等工作。
这款仪器轻便而功能强大,能够把以前通过庞大的实验室仪器才能完成的测量工作轻松的转移到现场进行。901V是每个电子工程师都值得拥有的测试工具,也可作为专业通信工程、广播电视发射台技术人员的常备设备。
* 以公布的技术参数为准,** 非正式功能
◆901V与901S有什么不同
901V和901S在射频技术原理上是类似的,901V发扬了901S的技术成果。
901S采用半数字中频技术,其幅度检波乃模拟方式,鉴相器是数字方式。901V则采用全数字中频技术。基于这项进步,901V的迹线噪音比901S改善了至少10倍。
901V依然采用平衡电桥原理。但是,901V采用了全新的电桥结构,其高频定向性优于901S,且非线性效应比901S小。这就意味着阻抗测试的准确度有一定提高。
基于电桥的改进,901V能够支持低达9KHz的S11测量,且此时的定向性依然良好。
901V的频谱功能与S11功能共用一个端口,传输测试时的端口使用方式与901S相反。
901V的S21功能也是矢量的。尽管由于产品定位的原因,该功能只支持频率响应校准,但相比901S的标量传输测试而言,相位的引入能够提供更直观的趋势判断。
901V的频率范围是9KHz——6.8GHz,实际可以设定5KHz——7GHz范围内的频率(包括S11测量)。
901V的分析带宽(RBW)有四种选择,分别是1KHz、3KHz、10KHz、30KHz,频谱功能比901S强。
◆技术指标(仅供参考)
项目 | 测试条件 | 参数 | 备注 | ||
最低 | 典型 | 最高 | |||
频率范围 | 有效的 | 9KHz | 6.8GHz | ||
SPEC模式可设定的 | 0 | 7GHz | |||
扫描范围 | SPAN | 1KHz | 6.8GHz | ||
扫描点数 | 450pt | 3150pt | 本机操作 | ||
频率分辨力 | 所有扫描类功能 | 1Hz | 频谱仪等 | ||
所有单频点功能 | 0.1Hz | 信号源等 | |||
电平分辨力 | 0.01dB | ||||
相位分辨力 | 0.01° | ||||
扫描速度 | RBW=30KHz,每点 | 1.2ms | |||
RBW=10KHz,每点 | 1.5ms | ||||
RBW=3KHz,每点 | 2ms | ||||
RBW=1KHz,每点 | 3ms | ||||
RBW=30K,450pt每屏 | 0.5s | ||||
输出电平 | 1MHz-5GHz | -10dBm | 0dBm | 6dBm | 1端口 |
1MHz-5GHz | 0dBm | 6dBm | 10dBm | 2端口 | |
5GHz-6.8GHz | -20dBm | 0dBm | 1端口 | ||
5GHz-6.8GHz | -10dBm | 6dBm | 2端口 | ||
输出衰减 | 0dB | 30dB | |||
灵敏度 | 1MHz-5GHz | -107dBm | 1端口RBW=1KHz | ||
5GHz-6.8GHz | -94dBm | ||||
传输测量的可用动态范围 | 1MHz-1GHz | 100dB | 等效于收发通道隔离度 | ||
1GHz-2GHz | 70dB | ||||
2GHz-6.8GHz | 60dB | ||||
传输测量的幅度不确定度 | 直通校准后,插损L<60dB时 | 0.3+0.05L | |||
插损的调零漂移 | 补偿的已有插损L<30dB时 | 0.05dB | |||
电桥的绝对定向性 | 9kHz—1MHz | 18dB | 90%区间可信 | ||
1MHz—6.8GHz | 20dB | ||||
S11的相对定向性 | 9kHz—3GHz | 45dB | 校准后,90%区间可信 | ||
3GHz—6GHz | 35dB | ||||
6GHz—6.8GHz | 30dB | ||||
回损的不确定度 | 直通校准后,3dB<RL<25dB时 | 1.5+0.1RL | |||
相位的不确定度 | 100kHz—1GHz | 2° | 反射系数ρ>0.25时 | ||
1GHz—3GHz | 5° | ||||
3GHz—6.8GHz | 8° |
项目 | 测试条件 | 参数 | 备注 | |||
最低 | 典型 | 最高 | ||||
端口的VSWR | 端口2,1MHz-6GHz | 1.5 | 静态值 | |||
端口1,1MHz-6GHz | 2.0 | |||||
本振泄漏 | 端口1 | -60dBm | -10dBm | |||
中频馈通抑制度 | 30dB | |||||
频率稳定度,每年 | 1ppm | |||||
电源电压 | 充电接口 | 11V | 32V | |||
交流电源适配器 | 105V | 230V | ||||
内置电池 | 6.5V | 8.4V | ||||
温度范围 | 正常使用 | 0℃ | 45℃ | 注2 | ||
允许使用 | -40℃ | 65℃ | ||||
湿度范围 | 持续开机状态时 | 0% | 95% | 注3 | ||
损坏电平 | 所有端口DC15V,+20dBm | |||||
外形尺寸 | 200×114×46mm(长×宽×厚) | |||||
质量 | 主机(含电池) | 1.2kg | ||||
标准配置时整个包装 | 2.0kg | |||||
注1:除另有说明,指标均在中速模式、分析带宽(RBW)为10KHz、输出衰减为0、温度25℃,并经过用户校准时测得。少数偶然的或者永久性的异常数据段可能超出技术参数表的范围。
注2:电池供电时在该范围内取决于电池温度特性。在超出0…45℃范围时,应待设备预热稳定后重新校准。特别是在-40…-20℃范围内时,应经过至少5分钟的预热(且需保持运行状态)。由于设备本身的发热,其外壳温度可能高于环境温度20℃,在超过45℃的环境中,应避免烫伤。在接近65℃的环境中使用时,必须取下电池,否则电池温度可能超过85℃而引起危险。
注3:仅限于使用状态。在湿度高于80%的地方长期存储,必须采用防潮措施。
KC901V的开箱检查及功能概览.mp4 点击下载
◆产品生产状态
量产、提供技术支持。
[修改于 5个月14天前 - 2023/12/01 10:24:49]
