KC-R100型便携式对数周期天线(已停产)
kcma2019/07/06科创仪表 IP:四川
 R100型天线是一种印刷型对数周期天线,主要作为KC900系列仪表的配套天线(当然也可用于任何适当的用途),用于场强评估、发射源侦测、无线电测向等用途。具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合在室内外手持使用。
图:用KC901H检测KCR100的驻波(非正规测试条件,仅作示例)。KC901H不属于本商品。
基本参数及其解释
频率范围:400MHz…3GHz
   R100在整个频率范围内具有相对一致的增益,性能良好。当低于400MHz时,回波损耗、增益迅速降低。高于3GHz时,回波损耗和增益下降较为缓慢。在对指标降低要求时,可以用到大约4.5GHz
额定增益:5dBi
   R100在标称频率范围内增益基本稳定,围绕5dBi上下波动。最低处约2.1dBi,最高处约7.2dBi。上述增益是采用原装的1.5m射频电缆时的增益。
回波损耗:10dB
   天线的额定输入阻抗为50Ω,配接50欧姆发射源时,回波损耗有较大波动,多数频段在10dB附近或更优,对应的驻波系数(VSWR)约为2.0。频率低于400MHz时,驻波迅速增加。
功率容量:5W
   R100既可以作为接收天线,也可以用作发射天线。在用作发射天线时,安全的功率限值是5W。我们曾采用50W功率进行暴力测试,天线没有损坏,但不提供保证。在频带两端驻波偏大,需要注意发射机对驻波系数的要求。
方向敏感度
   在对增益没有要求时,R100可以用于400MHz~4500MHz的测向,当单手拿持,随身体转动时,对发射源方向有较高的敏感度,可用于发射源的渐进寻找。在500MHz~2500MHz范围内,无论是否有人体参与,方向性均良好,可用于交汇定位。高于2500MHz时,副瓣多而大。当频率低于500MHz,高于2500MHz时,最强接收电平方向可能略偏离几何方向,使用时需适当总结经验。
机械参数
   外形尺寸:50×32×2.5cm(不包括电缆)
   电缆长度:约2.0m。其中内部馈线约0.5m,外部馈线约1.5m
   净质量:约900g
   包装总质量:约1.5kg
工作条件
   温度范围:-40~+85
   湿度范围:0%~95%(允许100%短期,无淋水)
   防水性能:淋水以后必须清洗晾干,浸泡以后接插件和电缆会进水,影响性能和寿命,原则上应更换。
   抗风能力:安全起见,风速大于20m/s(8级)时禁止使用。
生产状况
停产(2013年定型,2018年8月停产)。除连接线的维修外,不再支持。
替代型号:KC-R100B 380MHz-8GHz印刷型对数周期天线
链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85859
[修改于 4年5个月前 - 2020/07/09 17:24:14]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表电子信息 / 无线电
