KC903原本是一台功能强大的无线综合测试仪,在满足更多测量用途之后,形成了一款射频万用表。KC903针对有源测试用途进行了专门设计,与针对无源测试用途的网络分析型射频万用表KC901H相比,KC903侧重于输出的可调范围,并且具备计数器、功率计和宽带电平表(KC901H只具备选频电平表),内置模拟调制器和调制分析仪。KC903目前已制成原型机,但项目终止封存。
图:KC903的设计草图
KC903于2012年5月立项,是在KC901H研制成功后,科创仪表局的第二个项目。该产品设计期望很高,采用全防水结构,在1立方分米内实现模拟综测需要的所有功能,且自动化程度高。项目进展相当困难,到2014年6月,经过两年四个版本的迭代,依然存在一些影响量产的问题。而此时,市场情况已经发生很大变动,对模拟综测的需求已经终结,加上KC903在当时来看成本高昂(售价需达到2万元以上),仪表局决定中止该项目,将人力物力投入到KC901S的研制中,用不到一年时间实现了矢网的量产。2015年,仪表局决定彻底放弃KC903。
KC903具备如下功能:
A:接收机测试
1、信号源
可提供-130dBm~+10dBm的信号,强度分两段输出,分辨率0.1dB。
可对信号进行调频、调幅,可同时调制三种模拟亚音或一种数字亚音&两组模拟亚音。将来可能会提供选件来支持FSK,四电平FSK调制。
信号源有较好的谐波和杂散抑制,尤其是500M以下频率,采用2GHz本振混频产生,经过严格滤波。信号源的相噪未做要求,不过还是不错的。
2、信纳比表
可测试接收机的信纳比,按照12dB信纳比检测接收机灵敏度。
3、非线性失真表
可测试接收机的失真度。
4、线性失真表(频响表)
可测试接收机的音频响应,绘制频响曲线。
B:发射机测试
1、功率表
可测试0.001~5W(连续),5~50W(间断)功率。
2、等精度频率表
3、调制分析仪(标配调频分析,选配调幅/SSB分析)
可测调制度、调制频响、调制非线性失真。
4、亚音分析仪
可解码模拟亚音、数字亚音和DTMF信令,包括非标亚音。
C:双工测试
提供简单的双工测试功能,可以在一个端口上同时收发。
D:音频信号源
提供简单的音频函数源。
图:KC903的一个界面
E:监测功能
标配FM接收机,并由频率计驯服,自动记录强信号。
F:宽带和窄带场强表
用于各种调试、覆盖评估、干扰查找用途。
有电平音功能,可以用音调高低表示场强大小,方便干扰源寻找。
G:单频点的S21测试功能
用于调试双工器、滤波器。
整机工作频率:1MHz~1.3GHz(基本型)、1MHz~3GHz(增强型)。部分功能的参数与频段有关,在部分频段降低指标;部分功能(例如功率计)支持到3.5GHz。
图:KC903的研发样机。
其它特点:
KC903仍然面向解决现场问题设计,体积小,重量轻,尺寸和KC901H接近。
提供抗淋水和抗浸版本。
满足野外使用的续航要求,可内置两组独立的电池,标配一组,选配一组。装满电池可在接收机测试模式连续工作5小时,断续使用基本一个星期不用充电。
提供中文显示界面,部分界面风格可配置。
标配USB接口和存储卡,可以导出数据。选配CAN接口,可与科创仪表局的传感器连接。除了一些基本驱动程序之外,目前没有推出官方上位机程序的计划。将开放编程手册,鼓励爱好者自己编写应用程序。
生产状态:研制完毕,放弃量产。该项目已终止。
已公开的资料:
KC903无线电通信综合测试仪 告警和保护逻辑 https://www.kechuang.org/t/84214
KC903无线电通信综合测试仪 音频机械电位器校准手册 https://www.kechuang.org/t/84212
KC903无线电通信综合测试仪 自诊断逻辑 https://www.kechuang.org/t/84213
[修改于 4年2个月前 - 2021/02/03 15:15:56]
