一些有意思的实验:二分之一英寸馈管的耐压
刘虎
科创研究院,仪表局,中国 四川省 成都市
虎哥2019/06/21原创 正能量研究 IP:四川
请无视设备上的灰尘,这里的设备,平均三年才会打开来用一次。
整齐切断端面的放电,此时电压是8kV。
20190621_023349.mp4 点击下载
剥掉大约2厘米的屏蔽层以后,耐压提高,不过由于切割屏蔽时损伤了绝缘层,耐压只提高了50%
20190621_024006.mp4 点击下载
由于剥的时候刀具切入太深,损坏了绝缘介质,当电压加至大约12KV第一次放电后,耐压最高只坚持到8kV左右。
20190621_023746.mp4 点击下载
这个实验说明一个问题,那就是用普通介质馈管来承载高电压,在一定程度上是可行的。
嗯。
[修改于 5年5个月前 - 2019/06/26 01:50:53]
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
13
RodTech
5年6个月前 IP:英国
860212
哎呀總算見到這個電源了
虎哥作者
5年6个月前 修改于 5年6个月前 IP:四川
860229
根据电容储能公式: \[E{\rm{ = }}\frac{1}{2}C{U^2}\]
该同轴电缆储能为\[E{\rm{ = }}\frac{1}{2}(84 \times 1{0^{ - 12}}) \times {(10 \times {10^3})^2} = 4.2 \times {10^{ - 3}}{\rm{J}}\]
已知同轴线电长度为1m,假设能量能够在1个来回长度内放出,即
\[t = 6.7{\rm{ns}}\]
那么功率为\[P = \frac{E}{t} = \frac{{4.2 \times {{10}^{ - 3}}{\rm{J}}}}{{6.7 \times {{10}^{ - 9}}{\rm{s}}}}{\rm{ = }}6.3 \times {10^5}{\rm{W}}\]
这个功率就很尴尬了。
slof
5年6个月前 IP:山东
860252
最好能测试下不受损绝缘层的耐压,可以用斜口钳把断口部分的铜皮撕掉一截。
RodTech
5年5个月前 IP:英国
860257
引用slof发表于3楼的内容
如果端面不放電,應該上百kv都沒問題,那就要巧妙的做個一米深的接口。。。。
虎哥作者
5年5个月前 IP:四川
860258
引用RodTech发表于4楼的内容
这种泡沫的不得行,要聚四氟乙烯或者聚氯乙烯实心的才能耐高压。说刀子割伤介质,也最多割伤了一半,按理说还有一半,实测最高耐压只有13kV的样子。
要想充到上百kV乃至几百kV的高压,需要一些奇技淫巧。
布布卡
5年5个月前 IP:辽宁
860264
用点热熔胶把断面粘上
qwe
5年5个月前 IP:广东
860370
曾经试过用普通220v双心皮线接x管,电源输出看弧长粗略50kv左右。漏电明显,但是几次使用未击穿。最后还是击穿了
薛定谔的猫
5年5个月前 IP:四川
860373
可以搞点交联聚乙烯的同轴电力电缆来做实验,应该会好得多
虎哥作者
5年5个月前 IP:四川
860374
引用薛定谔的猫发表于8楼的内容
网上有110kv的零卖,打算买一米试试,短期应该能往500kV充…就是太沉了
ry7740kptv
5年5个月前 IP:山东
860391
同轴电缆储能。。。开眼界了
20!Dopaminor
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:广东
860394
一根电容
虎哥作者
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:四川
860420
充到了65KV,到处都在放电,直接就能感觉到电场,身上被充上了静电,靠近其它物体就会放电。
20190625_230320.mp4 点击下载
将军不下马
5年2个月前 IP:北京
864339
好东西😍用来做棒子式高增益天线吧
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,34分42秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
