自制ybco高温超导体是否可行
Phail2019/06/16极客DIY IP:江西
在YouTube上看到了Applied Science的视频:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/watch?v=sLFaa6RPJIU
感觉ybco的难度也不是太大,自己跃跃欲试
想请教一下视频中的方法个人复制是否可行,以及如何控制好含氧量
来自:综合交流区 / 极客DIY
31
Pb_207
5年5个月前 IP:湖南
860349
首先,你需要一台马弗炉。
smith
5年5个月前 IP:香港
860354
引用Pb_207发表于1楼的内容
首先,你需要一台马弗炉。
我也需要马弗炉,我在想能不能耐火砖挖孔加喷灯取代之
布布卡
5年5个月前 IP:辽宁
860356
耐火砖挖孔加电炉能搞吗?用燃气的不容易控温。曾经查阅相关文献,做这个对温度有些要求的
Pb_207
5年5个月前 IP:湖南
860439
引用smith发表于2楼的内容
这个对温度有严格要求(包括升温和降温过程),而且所需的时间都在24小时以上,马弗炉基本上无法被替代。
Robot_V1
5年5个月前 修改于 5年5个月前 IP:江西
860616
引用Pb_207发表于4楼的内容
或许可以用感应加热+石墨坩埚代替。热电偶测量温度,闭环控温。怕掺入碳杂质就在石墨坩埚里套一层陶瓷或石英坩埚。
Robot_V1
860617
引用Pb_207发表于4楼的内容
又看了一下原视频。似乎也可以用山寨版的管式炉。这个用电阻丝或感应加热都不太难,加工难度也可以接受
风是这个
5年2个月前 IP:河南
864381
控制温度对超导很重要的
Leonard
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:浙江
865871
已经私信楼主了,在回复里也加一句,我也在自制YBCO超导体,望能联络上,交流经验。目前根据文献上的一些指导,我已经对于正交相(黑灰色)四方相(绿色,也叫211相)等获取有了较多次的尝试经验,自制管式炉后也进行了长时间的渗氧,但目前为止还没有可以悬浮起来的样品。
我在木虫上发表过一些求助帖,当时我已经用类似于扭秤实验的方法观测到逆磁性的存在了,我不敢说是抗磁性,各中区别真是天上地下了。(有一篇文献中,好像说到YBCO产物本身的逆磁性问题)
楼主的链接被我奉为希望,我于是从球磨的方案转向了草酸共沉淀法,当然这个视频里也有区别,主要是我搞不到硝酸钡,属于易制爆品,还有视频里产物自燃用到的一种还原剂叫什么?我没听懂,这点很有必要交流一下。
nkh0472
5年1个月前 IP:江苏
865880
引用Leonard发表于8楼的内容
已经私信楼主了,在回复里也加一句,我也在自制YBCO超导体,望能联络上,交流经验。目前根据文献上的一...
机翻字幕说是柠檬酸
Leonard
5年1个月前 IP:浙江
865888
引用nkh0472发表于9楼的内容
机翻字幕说是柠檬酸
666,果然是大神,我随后查了一下柠檬酸,Citric Acid,视频里就是这么发音的。而且柠檬酸我也有,我只是没有硝酸
博丽灵梦
5年1个月前 IP:河北
865893
怎么说呢,可以是可以,但是区别是没法准确调控氧缺陷含量…做个差不多还行
Leonard
5年1个月前 IP:浙江
865897
引用博丽灵梦发表于11楼的内容
本来也只是想做个玩玩,况且固态烧结没玩出来,哪有胆量去搞其它方法的?后期,单筹的我倒是也打算试一下,其实现在就对抗磁性和悬浮的实验兴趣比较大,烧结能成功就足够了。
另外问一下百度百科上说的最新室温超导体:一个极小的超氢化物镧 (或LaH10)样本,压缩到接近地核的压力(190GPa),将温度维持在北京隆冬时的温度(-13摄氏度)因为我没有途径查到相关文献,百度没写引用方式,所以再寻求一下大神的帮助。另外金属氢也是室温超导的咯?
张静茹
5年1个月前 IP:江苏
865907
引用Leonard发表于12楼的内容
本来也只是想做个玩玩,况且固态烧结没玩出来,哪有胆量去搞其它方法的?后期,单筹的我倒是也打算试一下,...
如果你做出的样品已经能抗磁了(用磁铁可以推着走),那说明就可以悬浮了,只是你现在的实验方法不对,应该把磁体和YBCO 靠近约1cm,保持这个距离 将YBCO 冷却至超导温度, YBCO就锁定在磁场中 你看起来就是悬浮了
Leonard
5年1个月前 IP:浙江
865910
引用张静茹发表于13楼的内容
如果你做出的样品已经能抗磁了(用磁铁可以推着走),那说明就可以悬浮了,只是你现在的实验方法不对,应该...
我的样品不能被磁铁直接推动,我是把磁铁吊在绳上,形成一种扭称结构,这时把样品放到磁铁附近,可以看到磁铁被推着转动。
张静茹
5年1个月前 IP:江苏
865913
引用Leonard发表于14楼的内容
我的样品不能被磁铁直接推动,我是把磁铁吊在绳上,形成一种扭称结构,这时把样品放到磁铁附近,可以看到磁...
液氮 降温了吗?
Leonard
5年1个月前 IP:浙江
865925
引用张静茹发表于15楼的内容
液氮 降温了吗?
泡在液氮很长时间,直到很少有气泡冒起后才测的
张静茹
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:江苏
865969
引用Leonard发表于16楼的内容
哦哦 那你估计是失败了,超导后的YBCO 抗磁性非常明显 放在地上能被磁铁推着走
Leonard
5年1个月前 IP:浙江
865973
引用张静茹发表于17楼的内容
哎,今天又测了第一次烧结草酸共沉淀粉末烧的样品,表面上看起来很黑,还有少许晶体闪光,和我买的样品表面很像,但是还是测不出来抗磁性。
qwe
5年1个月前 IP:广东
865975
引用Leonard发表于18楼的内容
哎,今天又测了第一次烧结草酸共沉淀粉末烧的样品,表面上看起来很黑,还有少许晶体闪光,和我买的样品表面...
压片了吗?文献里的ybco都是压片后烧结的,可能和这个有关
Leonard
5年1个月前 IP:浙江
865991
引用qwe发表于19楼的内容
一开始压过,压力大脱模不方便,会碎,后来发现不压也能烧结的很致密,就懒得压了,因为还要重新研磨再烧。另外视频里面那个人也是说压不压影响不太大。
Leonard
5年1个月前 IP:浙江
865992
引用张静茹发表于17楼的内容
对了,关于称量,我知道一开始的配比很重要,我自己经常是称到小数点后三位,但是经常看到关于名义配比和真实反应配比不同的说法,请问大神你烧结的时候是否是称量到万分位的?
张静茹
5年1个月前 IP:江苏
865996
引用Leonard发表于21楼的内容
对了,关于称量,我知道一开始的配比很重要,我自己经常是称到小数点后三位,但是经常看到关于名义配比和真...
我没烧过
smith
1年4个月前 IP:广东
923302
现在那个LK99出来了啊, 不知道有没有人复现一下
大仙
1年4个月前 IP:江苏
923317
引用smith发表于23楼的内容
估计KC几十个人都有这条件。
m24h
1年4个月前 IP:上海
923349
引用smith发表于23楼的内容
等其他大神结果
如果确认有一定的抗磁性 就已经有足够的尝试意义了 而且大家可以尝试使用其他合成和烧结的方式进行疯狂的改进和优化 出许多论文了
amo
1年4个月前 IP:广东
923363
棒子放了个大卫星啊
这两天刷到很多自媒体都在巴拉巴拉这个
IRROBOT
1年3个月前 IP:北京
923515
现在证实,lk99确实有抗磁性。论坛里有大佬复现吗?
diy患者
1年1个月前 IP:山东
926559
引用IRROBOT发表于27楼的内容
抗磁性意义不大,石墨就有,也能磁悬浮。我就在网上买了一块。很好玩。
diy患者
1年1个月前 IP:山东
926560
群里有大神能卖超导体吗?液氮超导就行。淘宝上的太贵了。
铜氧化物超导体 高温超导体 YBCO  尺寸2*5*15mm 1个单价就几千。
diy患者
1年1个月前 IP:山东
926561
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/BV1G64y1c7SD/?spm_id_from=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXick&vd_source=116fd1e1f5072413da620a60ed701fb1
b站上也有这个视频。我这边有马弗炉,但不好通氧气。回头买点氧化钇试试。应该不贵吧。
diy患者
1年1个月前 IP:山东
926562
淘宝上有氧化钇,很便宜,但不知道这个东西的正常用途。
