传一张我扫下来的图。频率是1400-1440MHz,天线为RTLSDR自带天线。至于如何设置曲线颜色嘛,自己摸索吧,不难。不过感觉纵轴单位不大对头
射电镜的调试工作遇到了一些困难,正好发现这玩意,或许能帮我解决一部分问题。
RTLpan可以对一个很宽的频率范围进行扫描,并显示出每一个频率的强度。它是基于命令行程序rtlpower的。
官网简介:https://www.rtl-sdr.com/tag/rtlpan/
下面简单讲一下这玩意的使用方法(假设你已经安装了RTL的驱动)。
1、下载附件压缩包,并且解压到适当的目录
2、插入电视棒,运行rtlpan.exe。
3、软件上方有一排按钮,第一个START/STOP是控制扫描的启停;第二个齿轮状图案的按钮是设置,里面的Load Preset是打开以往的扫描参数设置,Save Preset是保存当前扫描参数设置,这样就避免了每次运行软件都要费事数零的麻烦;后面分别是开始扫描的频率,停止扫描的频率,扫描步长(应该是这么个名字),注意前两项单位是Hz,享受数零的乐趣吧;最右边的相机图标就是保存图片。
4、使用时先设置频率范围与扫描步长,点击start,等待图像出现在其中就OK了。如果需要保存,那么点击相机图标,数据就存下来了。
5、文件夹中的scan.csv里面储存的应该是扫描数据(然而我并没有搞懂其格式),通过这一数据应该可以方便我们进一步分析。
感谢阅读~
[修改于 5年11个月前 - 2019/06/16 09:13:03]
我记得dB是一个比值啊,那这个dB是谁除以谁的比值?
這個意思是 讓你自己校準去。。。
而且寫dB就等於dB AU, 是正規的寫法。arbitrary unit.
前段阵子体验了下FR4板打的白菜价滤波器
插损5dB起步,而且频率略飘。如果前面有个LNA的话说不定能凑活凑活勉强用。。。
前段阵子体验了下FR4板打的白菜价滤波器插损5dB起步,而且频率略飘。如果前面有个LNA的话说不定能...
看到了H21cm谱线,敢问这是也要上马射电镜?还有您是不是回复错帖子了?H21cm的话,怕是我现在用的1.2米中六大锅太小了点,可能得整细铁丝网自己造反射面,或者用喇叭天线。
FR4插损仿真就能看出来巨大。而且似乎 FR4有耦合结构插损都很大
是这样 我FR4做微带滤波器都得上电磨磨一下 而且中心频率频率好像都偏低
