老主板 使用PCIE 转换 NVME固态
张静茹2019/06/05原创 软件综合 IP:江苏
GAB85D3V主板 不带m2 接口 有uefi,无法直接从pcie nvme上启动
  1. 使用DG或win磁盘管理器将固态格式化为GPT磁盘,划分系统以及ESP分区
  2. 将老主板硬盘上的mbr引导的操作系统镜像到固态上,磁盘上mbr引导分区不用处理
  3. 将固态上的操作系统修复GPT分区 使用 BCDautofix v1.3
  4. U盘安装Clover, 使用 Bootdisk Utility 官方下载: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
  5. U盘安装Clover 安装教程XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/rbpicsdn/article/details/79777341
  6. ga b85-d3v 主板主板BISO开启支持传统和uefi启动, 仅限传统bios的话在clover中看不到nvme
  7. gab85-d3v 主板uefi U盘启动 会卡在主板logo 只能用 非uefi U盘启动
  9. 回车
    选择NVME
    选择bootx64.efi 回车
  15. 进入操作系统
  1. 上接第五步U盘安装好Clover
  2. AMD 980gx 主板 没有m2口 不支持 uefi 只需要从U 盘 Clover启动即可引导到NVME
  4. 选择你的NVME分区 即可从NVME引导
  5. 也可以选择齿轮然后选择Boot Maintenance Manager->Boot From File->选择固态上的efi文件
  6. 为什么 790GX主板能进入Clover的 UI界面 GaB85主板看不到UI 我也不知道......
如果是新装系统的话找一个 带UEFI的 PE 安装好系统 开机按照我的引导方式即可
[修改于 5年10个月前 - 2019/06/05 16:52:11]
来自:计算机科学 / 软件综合
15
phpskycn
5年9个月前 IP:云南
859936
善用搜索引擎,明明完美的解决方案
张静茹作者
5年9个月前 修改于 5年9个月前 IP:江苏
859950
引用phpskycn发表于1楼的内容
善用搜索引擎,明明完美的解决方案XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
B85主板尾缀不同 Bios 通用?主板刷坏了怎么办?找不到支持Nvme 的Bios怎么办?
Clover 不用刷Bios,没有刷坏主板的风险 支持的主板也挺多的
phpskycn
5年9个月前 IP:云南
859951
引用张静茹发表于2楼的内容
B85主板尾缀不同 Bios 通用?主板刷坏了怎么办?找不到支持Nvme 的Bios怎么办?Clov...
再找个SOP8的夹子
张静茹作者
859952
引用phpskycn发表于3楼的内容
再找个SOP8的夹子
😂那我去换块支持NVME的主板算了 几百块
5年9个月前 IP:陕西
859963
专门有BIOS工具可以刷入nvme模块的;ch341也是挺常用的东西,备份flash也不是啥高端操作对吧?
张静茹作者
5年9个月前 IP:江苏
859964
引用170050051624发表于5楼的内容
专门有BIOS工具可以刷入nvme模块的;ch341也是挺常用的东西,备份flash也不是啥高端操作...
巧了你说这些我都不会
张静茹作者
5年9个月前 IP:江苏
859965
有啥工具 发到论坛上来呀
5年9个月前 IP:陕西
859979
引用张静茹发表于7楼的内容
有啥工具 发到论坛上来呀
忘了,好早以前用的。。你可以试着百度一下
yz710804695
5年9个月前 IP:重庆
860016
我的Z97I-PLUS有NVME,但是上东芝的SSD也无法引导系统,我也是用的clover引导,买了一块MLC U盘拆掉外壳用转接板直插在主板内部了,其实有一块这样的U盘在机箱里可以玩很多花样……
yz710804695
5年9个月前 IP:重庆
860017
引用yz710804695发表于9楼的内容
我的Z97I-PLUS有NVME,但是上东芝的SSD也无法引导系统,我也是用的clover引导,买了...
LZ的问题可以先尝试升级一下BIOS,然后用UEFI模式引导……
张静茹作者
5年9个月前 IP:江苏
860069
引用yz710804695发表于10楼的内容
790GX 很早的10年的AMD主板了,没有更新,B85 也没找到官网的更新,尾缀不同不敢刷,怕刷死主板
张静茹作者
5年9个月前 IP:江苏
860113
有没有设置 为GPT 磁盘 和 ESP分区 也许就能引导了
celeron533
5年9个月前 IP:上海
860125
这种老主板不要再折腾了,sata接口的ssd够了
风雨不眠隔夜的你
5年9个月前 IP:四川
860126
学习一个。。。
yz710804695
5年7个月前 IP:重庆
863564
引用张静茹发表于12楼的内容
理论上是这样的……
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,5天21时前活动
