国内有没有做自动升降压芯片的
wenjizu2019/05/06电气电工 IP:广东
来自:电气工程 / 电气电工
wenjizu 作者
5年11个月前 IP:广东
858479
最近准备做个户外用的led大灯,考虑到户外可能会有不同的供电电压,所以一直在找带自动升降压的恒流芯片,找了半天发现凌特的lt3791挺好的,但是就是价格有点高,量产的话有困难,问问科创的兄弟有木有知道国内有木有做类似芯片的。计划驱动板输入电压,9-30v,输出电压0-30v,电流0-6A外部可调。
LED
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:四川
858480
便宜的话LM25××之类芯片构成buck-boost电路,淘宝有做好的模块,但输出0-30V可调有点太宽了,不见得一个芯片能简单搞定。
补充:才看清楚你还要恒流,有点复杂。
rb_sama
5年11个月前 修改于 5年11个月前 IP:湖北
858493
对瞬态要求如何,要求不高用数字电源PID,普通8位机就可以,要求高用DSP做梳状滤波器闭环。
pocker5200
4年9个月前 IP:江苏
882377
前级用buck-boost电路输出30V,后级用buck降压恒流驱动芯片做
潜伏
4年9个月前 IP:浙江
882406
据我所知南芯有好几款芯片可以。
wenjizu
2014/04/08注册,1年11个月前活动
