和儿子一起设计的线圈炮
chenxuy2019/04/21电磁炮 IP:四川
一. 现在正在做单回路线圈炮(不知这种描述对不对)
二.四路并联的线圈炮正在考虑中
三.多级线圈炮现在还处于憧憬阶段,弄那个光电传感器,个人认为还不如赫尔传感器。
第一次做这玩意儿,请大佬们指正。
另外我非常熟悉Ansys、Autodesk Simulation Mechanical 和Nastran,只是用来做结构分析,没搞过电磁分析,希望有人能在电磁分析上指点一下。谢谢。
OMEGAERJSH
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:辽宁
857885
请教下,霍尔传感器到底是干啥的😢
BSP
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:湖北
857906
引用OMEGAERJSH发表于1楼的内容
请教下,霍尔传感器到底是干啥的😢
跟光电门一个作用。
其实去年我也想用霍尔传感器或是干簧管的,但是不会用,就没尝试。
OMEGAERJSH
5年8个月前 IP:黑龙江
857910
引用BSP发表于2楼的内容
跟光电门一个作用。其实去年我也想用霍尔传感器或是干簧管的,但是不会用,就没尝试。
我们这边学的霍尔传感器是用来检测磁场?(好像是,上课没好好听讲😢)然而我记得用光电好像需要检测弹丸位置?
Ma3.02的守望
5年8个月前 修改于 5年8个月前 IP:河南
857930
引用OMEGAERJSH发表于3楼的内容
我们这边学的霍尔传感器是用来检测磁场?(好像是,上课没好好听讲😢)然而我记得用光电好像需要检测弹丸...
霍尔传感器用于将 磁场强度/磁感应强度 转化为 电压信号。
对于检测弹丸位置的用途,测量原理是:铁磁体弹丸通过传感器附近-铁磁体改变传感器处磁场-传感器输出信号。
这要求传感器处存在磁路,比如放一个永磁体+轭铁在附近,弹丸经过时可以使磁强发生巨大变化。
这样的检测方法缺点不少,与光电方法相比:极易受线圈磁场干扰、检测精度不高.....有个优点是不用打孔
OMEGAERJSH
5年8个月前 IP:黑龙江
857938
引用Ma3.02的守望发表于4楼的内容
霍尔传感器用于将 磁场强度/磁感应强度 转化为 电压信号。对于检测弹丸位置的用途,测量原理是:铁磁体...
哇...好厉害...多谢科普😂
2sc3358
5年6个月前 IP:陕西
860572
建议还是使用光电传感器,霍尔效应传感器的反应时间和在瞬间强磁场下工作的可靠性值得怀疑
chenxuy
机友 笔友
2009/08/25注册,2个月11天前活动
起重机设计工程师,擅长高扬程起升机构设计,熟悉钢结构计算,有限元分析。
