关于电机矢量控制对处理器的功能需求和控制方法详解
● 矢量控制的硬件
实际应用编码器位置传感器的 RX62T 系统中,
微处理器资源分配如图 14 所示。
3 相 PWM 输出(通道 3、通道 4)与编码器输
入(通道 1、通道 2)、PI 控制周期内 CMT(比较匹
配定时器)通道 0、A-D 转换器的母线电压与电流
传感器输入由 MTU3(多功能定时器单元)控制。
● 死区时间功能
如前所示,由开关器件构成的上下臂(互补
PWM)同时开通会形成短路。理论上不该存在这样
的贯通电流(U 相→ U 相),哪怕在开关(切换时)
瞬间发生这种情况也会形成短路。电机多数工作于
高电压、大电流的工况,这种短路会瞬间烧坏或损
坏电机。图 15 所示的 RX62T 的定时器(部分)具
有死区时间功能,能够自动设定死区时间,也可根
据逆变器的特性设定死区时间。
带有死区时间的 6 相输出(互补 PWM)由
MTU3 的通道 3 和通道 4 控制。通道 1 和通道 2 的
相位计算模式,可用于测量数字旋转编码器信号。
不过,Z 相输入信号由 IRQ 端子接收,在程序中进
行计数器清零处理。
● 过电流保护:POE 功能
MTU3 的 POE(Port Output Enable,端口输出
使能)功能(参见表 1),
可用于逆变器的过电流保
护。当分流电阻电流检测电路的采样信号电平过高
时,该功能发生作用。比如,出现过电流和母线电
压异常时,强制关闭 PWM 输出,让电机安全地停
止(图 16)。
虽然是为了安全才让电机停止,但电机突然停
止也是很危险的。为了防止过度反应导致误动作,
可以通过 POE 设置信号一致检测次数;也可以检测
中断请求,经处理后停止 PWM 输出。
● A-D 转换开始触发功能
对于电机控制来说,A-D 转换开始触发器和 3
个 S/H(采样和保持)电路与 MTU3 连接十分便利。
进行 180°通电时,A-D 转换时间在 PWM 通断
动作时无法准确地捕捉,需要在电流稳定时进行观
察。这就要求 PWM 的动作必须要配合 MTU3 的动
作才能启动,而且要自动进行。
另外,如图 17 所示,3 个 S/H 电 路是有效的,
因为一般不使用 3 个分流器同时测量相电流,通常
先测量出其中两个相的电流,然后对剩下的一个相
的电流进行估算。
编码器和矢量控制
● 检测转子位置的传感器
矢量控制的起点是转子位置检测,否则无法进
行 αβ 变换。另外,即使不用于永磁同步电机,旋转
编码器也可以用于伺服系统的位置控制。通过编码
器进行矢量控制,就是指用旋转编码器来确认转子
位置。
旋转编码器可以分为表示绝对位置的绝 对式编
码器、用 Z 相信号表示一圈初始位置的编码器、仅
表示相对位置的 AB 相编码器(图 18)。绝对式编码
器的价格较贵,一般使用 AB 相编码器或带 Z 相的
编码器。
■ 运行环境
● RX62T 低电压电机控制评估系统
下面以瑞萨 RX62T 低电压电机控制评估系统
(RSSK)为例,介绍控制相关内容。
RSSK 是以 24V 电机为对象,进行 120°/180°
通电,实施霍尔传感器 / 旋转编码器 / 无传感器控制
的实验系统。程序中的变量在实际运行过程中的变
化可以通过 PC 显示,也可以通过低电压电机控制系
统的变量波形显示工具 ICS(In-Circuit Scope)显
示,有助于缩短开发时间(照片 1)。
● 系统运行参数
(1)电 机
·电机转速:最低 600r/min,最高 2000r/min
·母线电压:24V
·电流: 最大相电流为 1.8A
(2)逆变器
·载波频率:20kHz
·电流 / 电压控制:PI 控制(监测 U 相、V 相、
W 相电流,母线电压)
·编码器脉冲:输出轴每旋转 1 圈产生 300 个
脉冲
(3)软 件
微处理器 RX62T 的资源分配参见表 1,软件结
构如图 19 所示。
■ 控制方法
● 控制周期
由于是矢量控制,根据 PWM 载波周期(20kHz)
的编码器输出信号,计算转子位置和转速,并调整
PWM 输出。速度控制(PI 运算)以 1ms 为周期,
读取编码器脉冲计数的累计值。
运算处理的负荷很大,能否在规定时间内完成
运算处理十分重要。运算处理的时间概念如图 20 所
示。下面,我们来看看具体内容。
● 每个载波周期的运算处理项目
载波周期内的矢量控制运算,大致可以归纳为
以下几点。
·获取 U、W 相电流(V 相电流通过计算得出),
逆变器母线电压
·坐标变换(U,V,W → α, β → d, q)
·电流 PI 控制
·非干涉控制
·调制,坐标变换(d, q → α β → U,V,W)
·设定 PWM 输出占空比(U,V,W)
也就是说,将矢量控制插入载波周期中断。
当然,所有的计算都不能超过周期,这是必须
遵守的绝对条件。对于没有 FPU(浮点运算单元)
的微处理器,要在进行坐标变换时,设定固定的小
数点。另外, 微处理器的时钟频率要达到 50MHz 左
右,才有足够的处理能力。使用 20MHz 左右的微
处理器进行控制时,要下调载波频率;或者放弃在
每个载波周期进行控制,每 3 个周期进行一次矢量
控制。
● 运算的输入参数
(1)编码器输入
编码器检测速度、位置,输入 MTU3 的
MTCLKA、MTCLKB 进行计数(图 21)。 编码器每转动 1 圈输出 300 个脉冲,其脉冲沿计数不会超过:
300×4 倍= 1200
当计数达到 1200 时,计数器归零。这就是编码
器的设定方式。
但是,根据编码器输入得到的是相对位置
(图 22),应在电机启动时进行位置调整。其方法将
在后面的内容中介绍。
(2)母线电压
母线电压变化时,电机驱动的正弦波的峰峰值
与有效值也会变化。因此,这需要反映到 PWM 输
出占空比控制。实际上,这就决定了正弦波输出有
效值的大小(图 23)。
(3)相电流
相电流的检测时间,是载波周期内 PWM 输出
切换后电流达到稳定时。
PWM 载波周期为 20kHz(50μs)。这比 A-D 转
换时间 1μs 要大,而且,使用了编码器的控制,是
根据相电流来估算转子位置的。因此,A-D 转换开
始触发,即使在载波周期中断内启动软件也是完全
可以的(图 24)。
为了提高相电流的检测精度,可以放大信号,
使 A - D 转 换 器 工 作 于 极 致 状 态 ( 图 2 5 )。 当 然 ,
分流电阻损耗会增加。以 RSSK 为例,电阻值为
0.05Ω(50mΩ)。
测量范围是 -10~+10A,信号经 5 倍放大后,
有效值为 1/2Vcc 时,电压为 -2.5~+2.5V。
