EMP使用的脉冲电容需要高的储能,低的ESL和ESR,这种电容很难找到而且价格不菲(可以在x宝搜碎石机电容,然后按销量排序)。
即使有,它的ESL也并不理想,差不多在20nH以上。
相比之下,MLCC电容的参数就要好多了,ESR都是毫欧级别,ESL只有几个nH。但是MLCC的脉冲电流能力很差,试过一个500V0.1u的MLCC电容
充满电后短路,结果电流过大,放电一次就失效了,内部短路。
如果将多个小容量的MLCC电容并联组成阵列,单个电容的电流减小,同时ESR和ESL的参数更加理想。
试了一下将8*11个4.7nF 1000V NP0 电容并联,组成MLCC电容阵列。垂直排列,上下用铜片焊起来。如图:
实测容量0.4uF,自谐振频率20MHz,也就是说ESL在0.2nH以下。
剪了一条9mm宽的图片,弯成单匝直径45mm的空心电感与之串联,然后串联一个1000V的放电管,
再找一个电路给它充电,这样就组成一个所谓的EMP发生器。
实际效果如视频所示:
https://www.bilibili.com/video/av48716363/单次放电的能量只有0.2j,距离比以前照着做的“大功率射频发射器”明显远了,而且
以前试验的效果是换台,这个是直接关机。
缺点也是储能太少了,如果做100个阵列,再组成10并10串,不知道会是什么效果。
