我好像不小心点到了‘项目已完成’按钮,还能修改么?
大长径比感应炮项目结题报告,项目进度已完成60%,由于在申请项目之初对于所需器材种类与数量统计不充分,导致项目后期资金不足,现申请结题。
项目主体已经搭建完成,包括:
升压部分一(用于1100v实验):电池,低压升压模块,zvs,隔离变压器,全桥整流,cbb电容滤波。
升压部分二(用于600v及以下电压的实验):电池,低压降压模块,成品zvs。
电容及放电电阻。
可控硅及控制电路。
线圈。
测速器及供电。
注:部分项目仪器,设备,耗材在申请基金前数个月已自费购买,基金中仅申请了因本人财力有限,无法自费购买的部分,故项目中实际使用的材料与‘资金预算表’中所列项目存在不同。
计划进行的实验包括:
一、600v预实验
预期目标:
1、测试系统能否正常工作。
2、炮弹达到一个较低的出速,如10m/s。
实验结果:
炮弹在炮管弹跳了一下,弹出约2厘米,出速几乎为0。
结果分析:
600v预实验第2.点未达到预期效果,这可能是由于电容容量(63J)与线圈电感量(31uH)不匹配,线圈电感量过大,电流上升沿过于平缓导致的。
解决方案:
1、升高电容电压与储能。是否有效在下一步的实验中可以得到验证。
2、减小线圈电感量。正在制作较小电感的线圈,准备在1100v条件下进行进一步的实验。
实验总结:
若使用350uf600v薄膜电容,内径8mm长30mm线圈,线圈电感不宜大于等于31uH。
二、1100v正式实验
预期目标:在无能量回收的情况下,达到一个相较于磁阻式高的效率,如15%。同时达到较高的单级初速,预期100m/s。
由于资金不足,缺高压电压表,1100v实验未能进行。
项目主体设计、搭建、调整,包括实验过程中的一些细节均在项目进度跟踪帖(https://www.kechuang.org/t/83318?page=3&;;highlight=856666#856666)中有所呈现。
综上所述:该实验项目未完成,准备申请新的项目经费继续实验。
新的经费将包括高压电压表和大量耗材。
[修改于 6年1个月前 - 2019/04/07 11:00:01]
高电压时就得考虑线圈绝缘层强度了,包括干燥、真空侵漆。不然容易匝间短路。。。。。
这也太灌水了吧。。。文章缺少足够的实验数据、原理说明等等。。。
