高频下电流会向线圈的两个端面聚集-----还有这么回事么?我见那些开关电源用铜箔都是因为薄了能降低趋肤效应咧。
我用铜箔的另一方面是因为能走很大电流,用大电流来补电压低的不足
看到大家的线圈都是用铜线来绕,前几天看到大功率开关变压器是用铜带来做线圈,就想试一下用铜带来做线圈会怎么样。刚好手上杂7杂8的东西多,正好能凑个电磁炮。。就试一试。效果还行
材料准备,0.1mm的铜箔,个人觉得刚刚好,太薄了不好绕易破,电流也过不大。太厚了难加工难卷。胶带手上只有70mm的,所以铜箔宽度定65mm
开始剪切
焊接引出端子,铜带用烙铁不好焊接,所以用了拆焊铝基板的发热台,不贵十几块钱,先用烙铁给铜带加锡,然后叠上厚一点的镀锡铜片,再压上一个铝板之类的,再用起子压紧加热就好
卷好管子后,另外焊的接线端子,我的玻纤管是内6外10,卷好的这个内大约11mm,到时方便换玻纤管
然后就是给铜带绝缘了,上胶带
插好炮管,核心部件完工
至于开关,刚好有一个750V250A的继电器,就你了
打完收工。。
记得这种胶带有大几十um厚,配合0.1mm铜箔绕出来的线圈,填充率应该也就是60-70%这样。聚酰亚...
楼主有创意~提高线圈中的导体体积占比,对于提高线圈内磁场强度有比较大的意义。普通的圆漆包线,考虑到缠...
聚酰亚胺薄膜当然好了,又薄又耐高温,可架不住贵啊。。。。
