算一下和线圈电感的比例就知道了
用在一般电炮上基本可忽略
影响不大,电容的电感来源于卷绕和引脚,引脚的电感嘛,不是高频根本不用管。卷绕产生的嘛,大多大电流电容都是多头出线,能产生的电感也不会大,相比起线圈那级别来说,基本不计。但工艺原因,薄膜电容的引出方式更适合大电流放电,就是体积大价格太贵。。。。
影响不大,电容的电感来源于卷绕和引脚,引脚的电感嘛,不是高频根本不用管。卷绕产生的嘛,大多大电流电容...
对于这样的电感有没有什么专有名词来指代他?
这里的“高频”是指一般意义上的高频么?3MHz以上?
对于这样的电感有没有什么专有名词来指代他?这里的“高频”是指一般意义上的高频么?3MHz以上?
寄生电感
高频具体是多高可以参考对比电容寄生参数组成的RCL回路的自谐振频率。
