【挖坑】简易电台的制作
1544544962018/09/14无线电 IP:河北
又是冲着正反馈来的,挣两瓶试剂钱,顺便把我落上一层灰的原件啥的抖抖灰,兼用运动会与火箭试车通信。
书归正题,采用的电路图:
来自:电子信息 / 无线电
19
154454496 作者
6年3个月前 IP:河北
850778
原理:电路如图,BG与L及三极管结电容组成高频振荡电路三极管的结电容约有2~3P,要使频率落在FM范围内,线圈应在直径5mm芯一绕7圈,电容话筒受话时的振动调制着高频信号产生频偏,实现调频。其发射距离与发射管工作电流大小有关,电阻不能先得太大也不能太小,在300~500欧之间,功率不足1毫瓦。
    选择BG时,管子的fT必须大于300MHz,如用2SC3358高频管,则频率更为稳定,距离也会更远些。电感L分作两个线圈来绕制,但绕向必须相同,L1用直径0.5mm漆包线在直径5mm骨架上绕4匝,L2绕3匝。天线可用10cm长的软导线,使用时手摸天线会影响频率为变化。在固定地点用时则非常稳定。
154454496作者
6年3个月前 IP:河北
850830
初步调试取得成功,仍然需要奋战。限于政治作业等原因,不能细说。
现在看到大约在96MHz附近有一个发射源,当电台通电时发出蜂鸣声,由于话筒挂掉,所以暂时无法确定是否正常工作
154454496作者
6年3个月前 IP:河北
850842
再更,数分钟前成功实现通断调制。将电台正极连接arduino二号引脚,负极连接arduino GND,让二号引脚交替输出1000Hz与500Hz方波。然后用手机的收音机功能成功接收到了这个声音。但是由于电台发射频率为96MHz,附近又有一个95.9MHz的电台,导致收到的信号遭到强干扰。预计明后天有时间研究一下频移调制。还有如何调整发射频率?望大家帮忙出出各种馊主意。
154454496作者
6年3个月前 IP:河北
850843
实物
154454496作者
6年3个月前 修改于 6年3个月前 IP:河北
850866
确实出了点小问题,无论怎么调线圈,发射始终都在96MHz左右,怀疑与电台无关。改天用绕接法搞一块板子,或者泡一块PCB。绝望……
另,经查证管子结电容是1.7pf左右,看来线圈要绕的圈数多一些才能做到发射88-108范围内的信号。
154454496作者
6年3个月前 IP:河北
850889
本来就是FM。闲来没事算了下,与L1L2并联的电容大约是10pf
154454496作者
6年3个月前 IP:河北
851033
弃坑,封贴。
THE END
进士
2017/02/06注册,3年3个月前活动
起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城! 中华民族到了最危险的时候, 每个人被迫着发出最后的吼声。 起来!起来!起来! 我们万众一心, 冒着敌人的炮火,前进! 冒着敌人的炮火,前进! 前进!前进、进!
认证方式:未同步
