根据这几幅图做出来的
LS2018/07/31极客DIY IP:广东
前三个是原图,后面的都是做出来的效果
来自:综合交流区 / 极客DIY
28
LS 作者
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:广东
848726
二楼祭科创
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848727
这才是真二楼
zx-16533
6年5个月前 IP:广东
848728
前排强势支持一个
坐等试车
HCN
6年5个月前 IP:四川
848733
做得很漂亮,不过环缝好像对燃料要求有点高,要残渣少的不然很容易被堵,炸机。
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848738
问一下大家,双基燃料的配方是什么
                     --------------------------------------------来自一个初一学生的小尾巴
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848739
还有,前三个是原图
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848740
attachment icon 1.stl 1.53MB STL 69次下载
 这是模型
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848741
双基燃料的配方是什么
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848742
双基燃料的配方是什么
HCN
6年5个月前 IP:四川
848743
引用LS发表于5楼的内容
问一下大家,双基燃料的配方是什么                     -------------...
RDX,工业一号强棉,NG以及其他一些添加剂,就算有具体的配比没有加料顺序和工艺也是做不出来的。与其用双基不如用APCP,RAP一类的燃料,不过高氯酸铵和铝粉是个问题。
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848744
没渣的
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848745
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848746
实在不行就用液机了
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848748
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848749
算了一下
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848750
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848751
HCN
6年5个月前 IP:四川
848753
引用LS发表于11楼的内容
没渣的
APCP,RAP这两种燃料不好做,也不好加工,但是残渣少,积碳均匀,之前见国外有人试过。
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848779
引用HCN发表于18楼的内容
就算要用APCP,也要再等几年
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848780
引用LS发表于19楼的内容
就算要用APCP,也要再等几年
我才上初一
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848781
引用zx-16533发表于3楼的内容
前排强势支持一个坐等试车
@radio所以对不起啦,兄台,至多再等三年,就可以试车,资金捉急啊
55555555555555555555555😟
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848782
复合双基推进剂的大量详细配方
复合双基推进剂(简称CDB)是在双基推进剂中添加高分子粘结剂组成的一种新型推进剂。它综合了双基推进剂和复合推进剂的优点,使双基推进剂复合化,使其具有较好的黏弹性,在保持高能量的前提下,低温下力学性能明显提高。
这类推进剂的组分包含了双基推进剂和复合推进剂的主要成分。基中氧化剂和高能炸药有:高氯酸铵、黑索今、奥克托金、硝酸铵和硝基胍;粘结剂有:可固化的聚合物粘结剂,哪聚醚聚氨酯粘结剂、聚酯聚氨酯粘结剂以及催化剂或附加物等;含能增塑剂有:硝化甘油、硝化二乙二醇或三羟甲基乙烷三硝酸酯等;金属燃料有:铝、镁粉等;聚合物氧化剂有:塑溶胶硝化纤维素和硝化纤维素,聚乙烯醇硝酸酯等。
含高氯酸铵的复合双基推进剂
配方1
组分 用量/g 组分 用量/g
硝化纤维素、硝化甘油、粘结剂 61 高氯酸铵 24
铝粉 15
说明 该配方推进剂火焰温度2579K,平衡比冲2569N.s/kg,冻结比冲2492N.s/kg,燃气物质的量
配方2
组分 用量/g 组分 用量/g
硝化纤维素、硝化甘油、粘结剂 71 高氯酸铵 14
铝粉 15
说明 该配方推进剂火焰温度3533K,平衡比冲2569N.s/kg,冻结比冲2492N.s/kg,燃气物质的量37.3mol/kg。
配方3
组分 用量/g 组分 用量/g
硝化纤维素、硝化甘油、粘结剂 61 高氯酸铵 21
铝粉 18
说明 该配方推进火焰3670K,平衡比冲2578N.s/kg,冻结比冲22508N.s/kg,燃气物质的量36.5mol/kg。
含黑索今或奥克托金的复合双基推进剂
配方1
组分 用量/g 组分 用量/g
铝粉 5 塑溶胶硝化纤维素(PNC)① 37.5
黑索今或奥托金 10
硝化甘油(NG) 37.5 聚氨酯粘结剂 10
说明 该配方推进剂火焰温度3099K,比冲2475N.s/kg,燃气物质的量38.7mol/kg。
①PNC组成:
组成 ω/% 组成 ω/%
硝化纤维素(含氮12.6%) 92 硝化甘油 6
2-硝基二苯胺 2
PNC粒径(μm)
组成 ω/% 组成 ω/%
80以上 5 40~20 64
80~60 4 20以下 14
60~40 13 最大104,平均33
PNC密度1.54g/cm3。PNC的制法:将硝化纤维素、硝化甘油和2-硝基二苯胺在高速成搅拌下使其成微粒,再蒸发除去溶剂,然后干燥而成。它可以浇铸成型。
配方2
组分 用量/g 组分 用量/g
铝粉 5 硝化甘油 22.5
黑索今奥克托金 40 聚氨酯粘结剂 10
塑溶胶硝化纤维素 22.5
说明 该配方推进剂火焰温度3067K,比冲2498N.s/kg,燃气物质的量40.4mol/kg。
配方3
组分 用量/g 组分 用量/g
Al粉 5 NG 7.5
PDX或HMX 70 聚氨酯粘结剂 10
PNC 7.5
说明 该配方推进剂火焰温度303K,比冲2518N.s/kg,燃气物质的量43.1mol/kg。
含聚酯-异氰酸酯预聚物的复合双基推进剂
配方1
组分 用量/g 组分 用量/g
PNC 45 NG 45
DEP(邻苯二甲酸二乙酯) 8.3 C-4076(聚酯-异氰酸酯预聚物) 1.7
说明 60℃时,该推进剂抗张强度1.97MPa以下,延伸率100%;20℃时,抗张强芳2.94MPa,延伸率200%;-20℃时,抗张强芳29.4MPa以上,延伸率7%。在组分PNC和NG用量不变的情况下,随着DEP含量的降低,C-4076含量的增加,组成的其他推进剂,在20℃以下至-40℃的范围,抗张强度增加,延伸率显著降低。
配方2
组分 用量/g 组分 用量/g
PNC 35 DEP 5
NG 55 C-4076 5
说明 该配方推进剂,60℃时,抗张强度0.78MPa,延伸率300%;20℃时,抗张强芳2.06MPa,延伸率250%;-20℃时,抗张强度19.6MPa,延伸率100%;-40℃时,抗张强芳24.5MPa,延伸率14%。在组分DEP和C-4076用量不变的情况下,硝化甘油含量增加耐塑溶胶硝化纤维素含量下降,组成的其他推进剂,低温下延伸率也增加,但强度却随之下降了。该配方PNC/NG为35/55,其延伸率和抗张强度的值,从推进剂药柱设计上看是比较合适的。
配方3
组分 用量/g 组分 用量/g
PNC 25 DEP 5
NG 65 C-4076 5
说明 该推进剂60℃时,抗张强度0.34MPa,延伸率230%;20℃时,抗张强度0.67MPa,延伸率240%;-20℃时,抗张强度4.90MPa,延伸率170%;-40℃时,抗张强度16.7Pa,延伸率100%。
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848783
引用LS发表于22楼的内容
复合双基推进剂的大量详细配方 minlianw复合双基推进剂(简称CDB)是在双基推进剂中添加高分子...
LS作者
6年5个月前 IP:广东
848786
6年5个月前 IP:内蒙古
849301
请教一下,楼主的发动机参数
swat
6年1个月前 IP:江苏
853001
设计合理吗?
浴血前锋
6年0个月前 IP:辽宁
853155
引用LS发表于14楼的内容
求这个计算器或Excel表格
LS
进士 学者 机友 笔友
2018/07/10注册,10天0时前活动
退坑的无业游民
IP归属地:广东
