问一下在计算固体火箭过程中的问题
宋冠桥2018/07/29喷气推进 IP:内蒙古
问一下
1特征速度是什么
2质量流量和质量流率有啥区别 是差个时间吗  那单位是什么
 3还有rnx燃料7MPa下 燃速2.44m/s 对吗?
 4燃速 是怎么规定的 我要直径10mm的药柱和直径100mm的药柱 燃速一样吗?  是每秒烧掉的药柱长度吗
 5 燃烧室压强和喷口压强相等 对吗
6 一般所说的喷燃比 是不是没烧的药柱内孔面积(圆孔)和除了药柱的隔热层内层面积各除以喷喉面积 再算平均数吗? 还是怎么的
7我想做个RNX发动机外壳直径80mm长度800mm 大约 这个长径比合理不?
唉 鼓捣了好长时间了一直也不明白 真是啥也不会  大佬们想喷我就喷吧 最好能告诉我答案或者去哪找答案完了再喷  谢谢
宋冠桥 作者
6年4个月前 IP:内蒙古
848636
引用浪里黑条发表于1楼的内容
1特征速度是什么  答:特征速度就是用直喷管(无扩张段)的排气速度。2质量流量和质量流率有啥区别 是...
谢谢 太谢谢了   我差点要放弃了都  多亏了你的回答   我还有个问题 第六个问题的总燃烧面积是不是得用积分求啊
宋冠桥作者
6年4个月前 IP:内蒙古
848637
肉厚 是体积吗?
宋冠桥作者
6年4个月前 IP:内蒙古
848642
引用154454496发表于4楼的内容
长度,图中的a
啊 那要是这么说 不管药柱多长 环形宽度只要是2.4mm 1s就烧完?
宋冠桥作者
6年4个月前 IP:内蒙古
848657
宋冠桥作者
6年4个月前 IP:内蒙古
848682
引用154454496发表于8楼的内容
几个建议,车上写的,字难看,请原谅
谢谢  比我的字好看多了   请问第三条里提到的公式是什么?
宋冠桥作者
6年4个月前 修改于 6年4个月前 IP:内蒙古
848684
引用154454496发表于11楼的内容
@A.C.的一个帖子
好的 我看看   Kn 是什么意思? 哦 就是喷燃比 那他三张蓝色的表给的不同的环氧树脂 对应我们的型号是多少啊
宋冠桥作者
6年4个月前 IP:内蒙古
848756
引用154454496发表于13楼的内容
rnx57
我用的e44  和他的数据一样吗
