问一下在计算固体火箭过程中的问题
宋冠桥2018/07/29喷气推进 IP:内蒙古
问一下
1特征速度是什么
2质量流量和质量流率有啥区别 是差个时间吗  那单位是什么
 3还有rnx燃料7MPa下 燃速2.44m/s 对吗?
 4燃速 是怎么规定的 我要直径10mm的药柱和直径100mm的药柱 燃速一样吗?  是每秒烧掉的药柱长度吗
 5 燃烧室压强和喷口压强相等 对吗
6 一般所说的喷燃比 是不是没烧的药柱内孔面积(圆孔)和除了药柱的隔热层内层面积各除以喷喉面积 再算平均数吗? 还是怎么的
7我想做个RNX发动机外壳直径80mm长度800mm 大约 这个长径比合理不?
唉 鼓捣了好长时间了一直也不明白 真是啥也不会  大佬们想喷我就喷吧 最好能告诉我答案或者去哪找答案完了再喷  谢谢
浪里黑条
6年6个月前 修改于 6年6个月前 IP:北京
848635
1特征速度是什么
答:特征速度就是用直喷管(无扩张段)的排气速度。
答:这两个是一种东西,但叫"质量流率"更加合理,因为其单位是kg/s。
答:2.44mm/s。
答:燃速是每秒烧掉的药柱肉厚,不会直接受药柱参数影响,而是跟燃料本身的性质(燃速系数、压强指数)以及燃烧室压强有关
 5 燃烧室压强和喷口压强相等 对吗
答:不对。最佳情况下,喷管出口压强应该等于当地大气压。
答:总燃烧面积除以喷喉截面积,燃烧面积视情况自己算吧。
答:这个没有一定之规,10的长径比可能稍微大了点,但是只要喷燃比合适,问题不大。
希望我的回答对你有用。
宋冠桥作者
6年6个月前 IP:内蒙古
848636
引用浪里黑条发表于1楼的内容
1特征速度是什么  答:特征速度就是用直喷管(无扩张段)的排气速度。2质量流量和质量流率有啥区别 是...
谢谢 太谢谢了   我差点要放弃了都  多亏了你的回答   我还有个问题 第六个问题的总燃烧面积是不是得用积分求啊
宋冠桥作者
6年6个月前 IP:内蒙古
848637
肉厚 是体积吗?
6年6个月前 IP:青海
848638
长度,图中的a
宋冠桥作者
6年6个月前 IP:内蒙古
848642
引用154454496发表于4楼的内容
长度,图中的a
啊 那要是这么说 不管药柱多长 环形宽度只要是2.4mm 1s就烧完?
6年6个月前 IP:青海
848645
引用宋冠桥发表于5楼的内容
对,但不严谨。确切地说是在7mpa下就会如此
宋冠桥作者
6年6个月前 IP:内蒙古
848657
6年6个月前 IP:青海
848661
几个建议,车上写的,字难看,请原谅
浪里黑条
6年6个月前 IP:北京
848675
引用154454496发表于8楼的内容
几个建议,车上写的,字难看,请原谅
7MPa如果用金属机或者复合材料机,还可以。
环氧E44和E51似乎区别不大,别的区别就比较大了
宋冠桥作者
6年6个月前 IP:内蒙古
848682
引用154454496发表于8楼的内容
几个建议,车上写的,字难看,请原谅
谢谢  比我的字好看多了   请问第三条里提到的公式是什么?
6年6个月前 IP:山东
848683
@A.C.的一个帖子
宋冠桥作者
6年6个月前 修改于 6年6个月前 IP:内蒙古
848684
引用154454496发表于11楼的内容
@A.C.的一个帖子
好的 我看看   Kn 是什么意思? 哦 就是喷燃比 那他三张蓝色的表给的不同的环氧树脂 对应我们的型号是多少啊
6年6个月前 IP:陕西
848747
rnx57
宋冠桥作者
6年6个月前 IP:内蒙古
848756
引用154454496发表于13楼的内容
rnx57
我用的e44  和他的数据一样吗
mayablue001
6年5个月前 IP:陕西
849286
特征速度是表征推进剂能量大小及其在燃烧室中的燃烧效率的参数,具有速度量纲。推进剂能量愈高,在燃烧过程中能量转换效率愈高,则值愈大。
看到楼上特征速度的解释,不明白就不要胡乱解释。只不过是特征速度的单位推导的单位是m/s,所以用了速度这个词。
浪里黑条
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:北京
849288
引用mayablue001发表于15楼的内容
特征速度是表征推进剂能量大小及其在燃烧室中的燃烧效率的参数,具有速度量纲。推进剂能量愈高,在燃烧过程...
在数值上等于直喷管排气速度,直喷管同时也是实际特征速度的测量方法。看层主以前的帖子,感觉应该知识挺多的,不至于连特征速度的测量都不知道吧。
mayablue001
6年5个月前 IP:陕西
849290
不知道您说的直喷管是什么意思?无扩张段么?
mayablue001
6年5个月前 IP:陕西
849291
特征速度的测量是用标准发动机地面试验,获取内弹道数据,反算出来的。这个一般是药厂提供的。而且这个特征速度的定义再教科书里面有明确的说明。发动机内压越高,特征速度越大,说白了就是推进剂能量水平的发挥。
浪里黑条
6年5个月前 IP:北京
849292
引用mayablue001发表于17楼的内容
正确,没有扩张段,这样的排气速度略高于拉喷的喷喉气流速度。业余界几乎不可能有条件进行标准发动机测试-反算的步骤(因为造不出标准发动机级别的东西),只能通过直喷管测试,实际上结果理论上是一样的。专业领域用标准发动机测试反算的好处是,可以一次获得多个相关数据(还有比冲etc.),不像直喷管测试只能获得特征速度。
mayablue001
6年5个月前 IP:陕西
849294
特别在网上搜了一下,清华大学航天航空学院的教材有类似的解释,和我以前在书中看到的不一样。长见识了,真还是第一次看到这样的解释。
mayablue001
6年5个月前 IP:陕西
849295
您这块测试过直喷管的气流速度么?什么方法测试的。
浪里黑条
6年5个月前 IP:北京
849297
引用mayablue001发表于21楼的内容
排气速度(m/s)在数值上等于比冲(Ns/kg),因此直喷管测量比冲即可。
A.C
6年5个月前 IP:山东
849695
引用宋冠桥发表于14楼的内容
我用的e44  和他的数据一样吗
请看一下RNX57的配方,明写着组分有E44环氧树脂。
