说的不太清楚,这个应该是跟驱动还有关系,栅极的驱动电压不稳定导致MOS输出不稳@luoyexingkong ;
先用一个随便画的开关电源原理图来说明,欢迎大家留言探讨
开关电源在LO为高时(HO置低,mosHO关断),电感由于电流的方向和大小的不可突变原理,需要通过MOS-LO从地抽取电荷,而电荷抽取的频率即为开关电源的工作频率,因此,会在GND上形成周期性的脉冲电平,若不加隔离,会导致芯片的数字地被污染,IR2110驱动mos的电压会有波动,从而影响整体电路的工作,主要是反应在电感有啸叫(如果开关频率较高,则啸叫频率过高导致人耳听不到)而且输出的电压不稳定。
由此,我们引入了数字地(SGND)和功率地(MGND)
在使用过程中为了保证数字地的稳定性,我们需要将二者相互隔离,主要方式有中间用电感链接(磁珠电感)或者使用0omh电阻进行连接,推荐使用电阻进行连接
同时在使用2110的时候需要注意,芯片功率部分的COM口需要连接功率地,若不连接功率地而直接连接到数字地,会将脉冲传导到数字地上,而且输出端输出的电压会有明显的三角波形。
在布线的时候要注意功率走线要尽量的铺铜,减少导线的电阻。
对于外设的接地和电源(电压采集模块,电流采集模块)需要使用数字地进行连接
[修改于 6年6个月前 - 2018/06/01 15:17:44]
