今天下班回来发现每个蛋上都被啄开一个小口,这是要出壳了么?似乎比预期的要快不少
上周末出去玩,在一栋建筑废墟里发现一窝野鸽子,准确地说应该是珠颈斑鸠。大鸟怂得不行,看见我离得还十多米就吓跑了。等我玩完一圈转回来,发现大鸟仍然不知去向,遂决定将蛋带回家,看能不能人工孵出小鸽子。
这个是野鸽子窝,很、非常以及极其的简陋,要不是有俩蛋在里面,真看不出来是个鸟窝
发愁怎么带回来,突然想起书包里有瓶脉动,一口气喝光,拔点野草塞里面做缓冲,蛋的尺寸刚好可以从瓶口放进去。
一路颠簸平安无事,也刚好那天气温高达33度,到家时蛋还是温热的。赶紧找个盒子,翻出之前养蛇用来加热的小灯先给它保温。
上网查了一圈,说孵化温度要保持在38度,湿度70%。然后很不幸地,家里刚好没有温度计,只好拿脑门估计一下38度的感受,调节射灯与蛋之间的距离,小心别给蛋烤熟了。
胆战心惊一晚过后,拿手电照了发现胚胎还活着,松了一口气。赶紧从实验室里顺了根温度计回来,配合碳纤维加热膜做了个简易的恒温孵化箱。
具体的结构是这样的:碳纤维加热膜覆盖绝缘胶带后贴1毫米厚度铝板均衡温度,放置在纸盒最底部,铝板上铺2厘米厚的一层大米增加热传导面积,角落里放置水槽增加湿度,最后盖上透明盖子,两侧留通风口。
亮灯的小盒子是可调DC降压模块,通过调节输出电压达到合适的孵化温度。黑盒子是电源,用来给加热膜供电。黄色方块是锂电池组,用来避免我妈一不小心把接线板的开关关了酿成惨剧。
在经过3天的孵化后,透过手电的强光已经可以看到蛋里的血管和胚胎,发育良好,看来这个简易的孵化箱性能还是不错的。
根据目前的孵化趋势,估计再有一周左右,小鸽子就能出壳了。我会持续更新孵化进度,敬请期待。
读懂《金丝雀》这篇文章你就知道为什么麻雀养不过夜了
那是作者为了“表达特定的情感”瞎编的,还有更著名的小学课文食金蚁,都是典型的毫无科学常识的胡编乱造,作为一名KCer你还信这种东西,实在是不应该啊
接着说小鸽子,来更新了。昨天晚上和朋友骑电瓶车跑山,被水货车友拖后腿,到家都12点了,回来一看,刚好赶上小鸽子出壳的瞬间。
雏鸽会先在蛋壳内部啄开一道横向的缝:
出壳消耗了大量体力,出来之后就趴在盒子里喘气
第二天早上,发现两只小鸽子都出来了,不过毛色和个头略有不同。取出一些大米,铺上碎纸以便保温和吸屎
淘宝买的雏鸽饲料还没到货,只好临时凑合一下,用牛奶将豆粉和葡萄糖调成稀糊状,用注射器抽取喂食。小鸽子饿了会在盒子里折腾并发出微弱叫声,这时候用注射器碰触鸟嘴,它会自己张开嘴,然后就可以一点一点喂食了。
见识了。这个比鸡出来得早多了,第一眼看照片还以为腹疝。小鸡从蛋里出来一会儿就可以自己到处跑。
鸽子孵化周期为17天,比鸡短。鸽子为晚成雏,出壳4-5天才能睁眼,7天后才能有足够的行动能力
我来更新了。小鸽子长得飞快,出壳三天就和小鸡差不多大了,巨能吃,每天要喂5顿
之前的孵化箱已经容纳不下它们的尺寸了,重新做了个大一些的盒子,加热片刚好占一半的面积,以形成温度梯度,让小鸽子感觉热的时候可以跑去没有加热片的那边。
真难想象这样出壳时连眼皮都没完成分化、体表近乎全裸的晚成鸟在自然巢的环境下怎么生存。屁股上那么薄的一...
斑鸠俗称野鸽子,但它并不是鸽子,而是属于鸽形目中的鸠科
