珠颈斑鸠可是出了名的粗糙。见到用工地铁丝搭窝的。。。
上周末出去玩,在一栋建筑废墟里发现一窝野鸽子,准确地说应该是珠颈斑鸠。大鸟怂得不行,看见我离得还十多米就吓跑了。等我玩完一圈转回来,发现大鸟仍然不知去向,遂决定将蛋带回家,看能不能人工孵出小鸽子。
这个是野鸽子窝,很、非常以及极其的简陋,要不是有俩蛋在里面,真看不出来是个鸟窝
发愁怎么带回来,突然想起书包里有瓶脉动,一口气喝光,拔点野草塞里面做缓冲,蛋的尺寸刚好可以从瓶口放进去。
一路颠簸平安无事,也刚好那天气温高达33度,到家时蛋还是温热的。赶紧找个盒子,翻出之前养蛇用来加热的小灯先给它保温。
上网查了一圈,说孵化温度要保持在38度,湿度70%。然后很不幸地,家里刚好没有温度计,只好拿脑门估计一下38度的感受,调节射灯与蛋之间的距离,小心别给蛋烤熟了。
胆战心惊一晚过后,拿手电照了发现胚胎还活着,松了一口气。赶紧从实验室里顺了根温度计回来,配合碳纤维加热膜做了个简易的恒温孵化箱。
具体的结构是这样的:碳纤维加热膜覆盖绝缘胶带后贴1毫米厚度铝板均衡温度,放置在纸盒最底部,铝板上铺2厘米厚的一层大米增加热传导面积,角落里放置水槽增加湿度,最后盖上透明盖子,两侧留通风口。
亮灯的小盒子是可调DC降压模块,通过调节输出电压达到合适的孵化温度。黑盒子是电源,用来给加热膜供电。黄色方块是锂电池组,用来避免我妈一不小心把接线板的开关关了酿成惨剧。
在经过3天的孵化后,透过手电的强光已经可以看到蛋里的血管和胚胎,发育良好,看来这个简易的孵化箱性能还是不错的。
根据目前的孵化趋势,估计再有一周左右,小鸽子就能出壳了。我会持续更新孵化进度,敬请期待。
长得巨快,一个多星期就长这么大了,但是大鸽子似乎又不管了。
我想孵个鸸鹋出来,又怕长大了没地方养,真是让我为难呐~ 话说鸸鹋蛋真的很好看。
额。。真的是又丑又脏,还是LZ的那几只小耗子比较可爱。
