发个比较乱的升压器
爱电路2018/04/09电气电工 IP:辽宁
这个电路只能算权宜之计。一直想有一个12V供电,可以从几十伏调到200V,电流在0.5安及以上的可调电源(家长不让用调压器,)但是感觉这样的电路不太好做啊,BOOST升压似乎达不到太高,推挽用深度闭环据说效率低,做过一个的确如此。不知道大家有没有好一点的方法?
于是弄了个开环,带抽头的推挽电路,功率有几十瓦吧,那个分线器用来调电压(话说是从一个比我都大的东西上拆下来的),用来搞一些电子管收音机,小的SSTC还可以吧,滤波电容小了,一直对大电容有些恐惧……
欢迎大家提出想法,吐槽也好
[修改于 7年1个月前 - 2018/04/09 12:43:57]
来自:电气工程 / 电气电工
dadodo
7年1个月前 IP:江苏
845167
感觉一下回到了80年代
阮洪文
7年1个月前 IP:加拿大
845201
在90年代也见过
7年1个月前 IP:四川
845217
使用耦合电感式的高增益boost试试?
三水合番
7年1个月前 IP:四川
845227
引用 223388:
升压比高的时候,耦合电感式的boost和反激没有明显区别……
7年1个月前 IP:四川
845281
引用 三水合番:
反激需要处理漏感吧
三水合番
7年1个月前 IP:四川
845287
引用 223388:
耦合电感式的boost也需要啊……
7年1个月前 修改于 7年1个月前 IP:四川
845322
耦合电感boost参考文章:Tseng K C,Liang T J.Novel high-efficiency step-up converter[J] IEE Proceedings of Electric Power Applications,2004,151(2):182-190.
文中耦合电感boost拓扑图: QQ截图20180415203413.jpg
摘自上文Conclusions: This paper has presented the topology principle and experimental results for a novel high efficiency, high stepup coupled inductor boost-flyback converter. The operation of the proposed converter is similar to that of the active clamp flyback converter; thus the leakage energy is recovered to the output terminal and the switch voltage stress is significantly reduced. The coupled inductor technique employed to achieve the high step-up voltage gain has been investigated and verified. Comparisons are made between the proposed topology and the conventional boost topology. The conversion efficiency is improved with high step-up voltage gain for low power applications. Computer simulation and experimental results have verified the predictions of the mathematical modelling; the mathematical medelling agrees closely with the experimental results. The features of this converter include high efficiency, high voltage gain, low voltage stress on the switching element and simplicity of design.
以下为个人理解:
1、耦合电感作为反激拓扑的变形。与boost相比,耦合电感boost缺点就是输出二极管D2承受的电压应力比输出电压高,当然反激也有这个问题。 2、耦合电感也可以成为正激拓扑的变形,本人没有研究,望大牛补充。 水平有限,个人见解。如有不对请指正。
灬小猫
7年0个月前 IP:上海
845470
引用 223388:
原来耦合式boost是这样的
那请问下图这种结构有啥叫法没
7年0个月前 IP:四川
845474
引用 灬小猫:
这是原始的耦合型boost电感,但是存在漏感能量损失的问题。想办法吧漏感能量存储起来就出来上面改进型的欧和电感boost了而且D1并不需要高耐压。C1的负端可以接到任一固定电平处。重大的罗全明老师有高增益boost拓扑演变视频可以看一下。他称为改进型叫具有整流单元的高增益boost,也就是你的图右边电感处变成了一个恒压直流源。
爱电路
进士 机友
2018/04/06注册,1天21时前活动
学生,爱好电力电子和物理学
IP归属地:辽宁
