要做一个很准的温度计,首先需要一个更准的温度计……
[修改于 7年4个月前 - 2018/01/18 19:32:15]
引用 radio:是个BUG,以前多处引用的帖子已经脆了,要修。@的ID最后面要加空格才能识别。
引用 三水合番:通过pt100测温可以转为测电阻,也就是我可以用测万分之一的低温漂电阻的方法来评估电路的精度,至于PT100探头测温精度方面我也只能相信厂家的参数了。
引用 rb-sama:集成ic是个省事的方案。你那个芯片的0.125度的应该是分辨率吧?而且工作范围内,总精度在0.5度左右(190mOhm),当然你的项目里面测温是一个子项目,标定就显得很麻烦,我这个是想做一个气象站的。标定是一定要的。所以我内部加了拟合函数功能模块。
引用 RodTech:嗯嗯。考虑了。电流源是镜像电流源,电流大小是350uA。这个电流下自发热影响很小的吧?
引用 cgcc:分辨率是 0.03125°C,我做了均值滤波,均值滤波后输出固定的值。
引用 rb-sama:我的 意思是 温度计标定的话肯定要标定几个温度点的,而这些温度点的偏差不太适合直接加减一个值去补偿,所以用一个拟合函数来补偿这个误差。佷好奇你那个方案如果把PT100换成阻值已知的电阻情况下,温度显示与阻值公式推算的温度差距是多少。
引用 cgcc:
