G160N60UFD极限测试遇到的问题
莱特2017/10/07电磁炮 IP:山东
    为了在电炮中更好的使用G160N60UFD,对此元件在电炮电路中进行耐压和过流的测试,力求接近元件的参数极限。
    如图,线圈内阻3.9Ω,电容450V3300uf,IGBT的G极输入一个宽度30ms的方波脉冲信号,逐步升高电容电压。电容电压升高到470V时工作正常,在下一步电压加到500V时,IGBT炸碎,同时发现续流二极管也击穿了,但是二极管的外观还是良好的。产生了一个疑问,为什么IGBT和二极管会同时损坏?实在想不通,希望有经验的坛友帮忙分析一下。后续更换元件继续测试
    G160N60UFD内部集电极和发射极之间是有一个二极管的,忘了画上去了。
莱特 作者
7年2个月前 IP:内蒙古
840104
应该不是这个原因,又加了一个二极管,目前509V能工作了,一个脉冲之后电容还有455V电压,怀疑是二极管的问题,后续继续提高电压和电流测试效果。这个问题还是想不通,暂且认为是二极管的问题吧。
莱特作者
7年2个月前 IP:山东
840182
嗯,怀疑是二极管耐压不够,IGBT导通后二极管击穿,导致IGBT在电流上升过程过流炸碎,因为是二极管先击穿的,所以二极管没有炸碎。现在用两个二极管串联确实好了。
莱特作者
7年1个月前 IP:浙江
840499
谢谢建议,续流电流是比较大,我用六个IGBT并联驱动粗线圈,发现二极管瞬间就击穿了,当时17600uf的电容充到了460V,触发IGBT之后接续流二极管的一截0.5方电线瞬间炸没了,就剩下一点线皮,耳鸣不止,同时IGBT击穿,现在用峰值500A的RHRG75120续流,暂时没出问题,目前关断电流应该有1200A以上了,感觉还能再提高。
莱特
机友 笔友
2014/10/08注册,1年2个月前活动
IP归属地:山东
