【求助】Ubuntu14.04安装显驱遇到问题
古明地觉2017/09/04软件综合 IP:美国
我是Ubuntu新手,第一次接触Linux这个操作系统。因为专业上要用Ubuntu作为开发环境,所以尝试在我的电脑上(Alienware 17R4)安装Ubuntu。结果刚插上安装盘进入boot界面就黑屏,查了一下说是Ubuntu不支持N卡独显,必须先禁用。然后我按照教程成功安装,接下来就是重新安装一个NVIDIA的显驱了。上NVIDIA官网下载了一个安装,结果每次到进度条最后就会出现如图所示的问题,把Character Encoding里面所有选项都尝试了一遍,没有任何效果。导致电脑还在使用可怜的集显,动不动屏幕就卡出残影。(还上Ubuntu论坛找了一下,没有发现什么有用的信息)
请问这种情况该怎么解决,有大神肯帮我嘛
来自:计算机科学 / 软件综合
zx-16533
7年3个月前 IP:广东
839177
用Bumblebee。
ry7740kptv
7年3个月前 IP:广东
839178
如图所示的问题在哪?
可以试试社区驱动,Ubuntu设置里找软件更新器,里面有个附加驱动的选项卡,看看能不能找到N卡的驱动。
zx-16533
7年3个月前 IP:广东
839179
另外你这根本没有运行驱动安装脚本,你这是在用gedit编辑器打开。。。要运行脚本请进终端。。
古明地觉作者
7年3个月前 IP:美国
839190
引用 radio:
我用Terminal又运行了一次,安装好了。prime-select也选了nvidia,结果开机时又黑屏了,按E进grub加了一个nomodeset后能显示登录界面了。
然后一输密码就开始花屏,登录界面无限循环。
按Ctrl+Alt+F1进入yyt输入用户名和密码尝试用这种方式登录,然后一直显示login incorrect......我百分之百确认用户名和密码正确,输入数字也没用小键盘........现在彻底进不去
我说要有光
7年3个月前 IP:河北
839199
Ubuntu14.04太古老了,建议先尝试更换 16.04.3 LTS 或 17.04,如果问题仍然存在再设法解决
古明地觉作者
7年3个月前 IP:美国
839208
引用 我说要有光:
这个我还真没法换........因为ROS用的是14.04......看来我只能重装了
zx-16533
7年3个月前 IP:广东
839212
引用 古明地觉:
引用 radio:
我的ubuntu14.04装完nvidia显卡驱动也出现过相同的状况。。我是重装解决的。。另外貌似那个是tty。。
我说要有光
7年3个月前 IP:河北
839216
引用 古明地觉:
引用 我说要有光:
不妨考虑一下Docker下的ROS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/_/ros/
暗夜幽灵
5年10个月前 修改于 5年10个月前 IP:北京
854100
软件中心设置里面可以选n卡闭源驱动,新手自己装纯属作大死。
还有一点,笔记本比较特殊,绝大多笔记本独显是不连接显示器的而是通过集显连接显示器,如果安装显卡驱动后没配置双显卡切换(bumblebee或nivdia-prime)GUI黑屏是必然的。你自己不会配的话就别自己编译。
古明地觉
2014/03/15注册,2个月6天前活动
