制作一枚透明的小火箭
LShang0012017/08/15喷气推进 IP:湖南
LShang001 作者
7年9个月前 IP:湖南
838287
引用 HXKRRRR:
LZ可以选用聚碳酸酯或者亚克力管子,这样就彻底透明了。
箭体是用的亚克力管子
LShang001作者
7年9个月前 IP:湖南
838290
引用 HXKRRRR:
我指的是发动机。不过那样就要好好设计耐压了。
发动机透明就不好玩了,因为那样看起来“不高级”
LShang001作者
7年9个月前 IP:湖南
838339
引用 江文。:
好久不见你做火箭了。
这个喷口是酚醛吧,是用环氧直接粘上去吗?
是的,酚醛树脂,直接用环氧粘上去的
LShang001作者
7年9个月前 IP:湖南
838340
引用 马小甲:
很漂亮啊,头锥是玉米还是abs?
头锥是PLA的
LShang001作者
7年9个月前 IP:湖南
838346
引用 chemistry02:
估计是,内孔燃烧是啥我不懂==
我是直接药柱中间打一个浅一点的小圆孔完事...
我是直接贯穿整个药柱的
LShang001作者
7年9个月前 IP:湖南
838350
引用 侯文轩:
请问火箭是怎么开伞的?
弹簧啊
LShang001作者
7年9个月前 IP:湖南
838353
引用 侯文轩:
那如何让弹簧定时弹出呢??
时间到了点火头就会把棉线烧断,弹簧就释放了
LShang001作者
7年9个月前 修改于 7年9个月前 IP:湖南
838360
引用 HXKRRRR:
遗憾的告诉你PLA是塑料的统称(Plastic)
看来你没有接触过3D打印吧,3D打印用的PLA耗材,PLA是聚乳酸的英文简写,全写为:polylactic acid。
打印ABS材料与打印PLA聚乳酸区別:   打印PLA時气味为棉花糖气味,不像ABS那样刺鼻子的不良气味   PLA可以在沒有加热床情况下打印大型零件模型而边角不会翘起。
 PLA加工温度是200℃,ABS在220℃以上   PLA具有较低的收缩率,即使打印较大尺寸的模型时也表现良好    PLA具有较低的熔体强度,打印模型更容易塑形,表面光泽性优异,色彩艳丽  PLA是晶体,ABS是一种非晶体。当你加热ABS时,会慢慢转换凝胶液体,不经过状态改变。PLA像冰冻的水一样,直接从固体到液体。因为没有相变,ABS不吸喷嘴的热能。部分PLA,使喷嘴堵塞的风险更大。
LShang001作者
7年9个月前 IP:湖南
838363
引用 HXKRRRR:
聚乳酸(PLA)是一种新型的生物基及可生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物在特定条件下完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保护环境非常有利,是公认的环境友好材料。
LShang001
2014/04/05注册,3个月13天前活动
