水培的理论与实践
diy患者2017/08/05农业 IP:山东
水培的理论与实践
对我来说,种草莓的最大的乐趣不是吃,虽然我无比的馋,最大乐趣其实是研究。草莓在我看来是一个灰色系统,输入光,二氧化碳,无机盐,出来的是草莓果实还有根茎叶等。对我来说,预测这个系统的输出是一个挑战也是乐趣。对物理和化学来说,相对容易,因为我们已经掌握了足够多的信息,让灰色系统变成了透明的系统,但生物因为其复杂性,一直是个灰色系统。过程我们只知道大概,知道三羧酸循环,卡尔文循环,电子传递链,C3循环等等,看似我们知道的很多,但给予草莓一定的外界环境,我们依然无法预测啥时候结草莓,草莓的甜度如何。
在各种复杂的输入中,土壤的复杂是因素之一,土壤这个东西太复杂了,化学因素物理因素都会影响草莓的味道和产量。如同世界上没有一片完全相同的树叶,也没有完全一样的土壤,对于草莓味道的预测就会引入一个未知变量。而我们想尽量控制一切,而水培则可以让我们向目标前进了一步。水培里面的物质比土壤简单的多,虽然也有很多变量。
第一次吃到自己水培的草莓是16年3月份,无意中水培了一颗红颜,但是在培养中,我第一次加的山崎培养液,后面貌似只加过一次山崎,其他的时候一直加的蒸馏水。草莓长得很好看,我怀着无比激动忐忑的心情一尝,真不好吃,味淡。后来还吃了一个光照不足的地方水培的草莓,也不好吃,我以为水培的草莓都不好吃,从而对水培兴趣大减。
不过,我说了,对我来说,水培的终极目的不是为了吃。16年秋天,我又鼓起勇气去水培草莓,只是想得到水培的一些数据,比如长势,结果量。其他品种草莓经过夏天后,死伤惨重,只有桃熏长势良好,最终采用桃熏作为水培的品种。大概水培了40瓶吧。经过半年的培养,长势良好。同时水培的还有一颗红颜,最后是红颜首先结果,一尝,比较甜,测糖度,14度,让我对水培的味道又产生了信心。过了一段时间,桃熏也结果了,首先味道非常香,但第一个果实,糖度才10,而且有些酸,我有些失望,但不知道是因为水培的原因还是因为品种的问题。但后来吃过一个水培桃熏,味道很甜。我就奇怪了,条件都差不多,差距咋就这么大捏。我当初弄水培就是为了让结果稳定,现在还是不稳定,而且我还 找不到原因。郁闷啊。
不过有问题才有研究的价值,如果一切都搞定了,我就没啥可研究的了,只能吃了。吃东西虽然快感很大,但是,还是不如研究快感更大。
好了,以后我的计划包括下面内容,大家有啥想法都可以提出来,我认为有价值,就做实验。
1,培养液的优化。草莓的营养液都用山崎,或者园试配方,其实ms之类的通用配方肯定也行,这些配方之间有啥区别,需要实验证实。
2,这些配方都是最完美的吗?他们是怎么搞出来了?我们能不能重复别人的路子,搞出更完美的方子?
3,这些配方每个时期都通用,是不是可以尝试在不同时期采用不同的配方?甚至不同温度采用不同的配方?比如成花期减少氮素,使花芽分化,结果期,多加钾肥,使之更甜。
4,缺素培养的实验,培养液中缺失一种或者几种营养液,看看症状。微量元素直接缺失就行,但是大量元素你不能单独缺失一种,比如无钙的培养基,你同时会缺少了氮元素,因为钙是以硝酸钙的形式补充的。当然,配方里还有硝酸钾,但硝酸根例子会较少,你可以叫无钙缺硝酸根配方。或者补上硝酸根,以硝酸钾的形式补充,但是比标准溶液又回多了钾元素。所以回头再思考一下具体实验步骤。
5,有机水培的实验。不用无机盐是否可以?有人说无机盐的水果味道不够好。那尝试一些有机物的发酵液培养,比如黄豆发酵液,彻底发酵。
6,不同配方对草莓甜度和产量的影响。
7,山崎配方,土壤浸出液,河水,自来水配的山崎培养液,对草莓的影响。
8,不同浓度山崎培养液对草莓的生长的影响,现在已经做了直接用自来水水培的实验了,基本不长,而且叶子黄,也不开花,但有一瓶加了大概十分之一体积的山崎配方,结果开花了,但未结果。现在这批水培草莓等开会结果后,就做这个实验。水培的在测量生长速度上有天然优势,可以整株称重。
9,
来自:农林牧渔 / 农业
38
diy患者 作者
7年4个月前 IP:广东
837769
引用 21006091:
楼主我也想玩水培,带我一起玩呗!
qQ14399956
引用 21006091:
楼主我也想玩水培,带我一起玩呗!
qQ14399956
人多更好玩。
引用 虎哥:
主要因素可能是光照和温度。这两项要受控,实验才好做。
水培其实大型农业公司已经做过较多研究,楼主不妨考虑利用水培环境容易控制的特点,做植物共生细菌等微生物的研究。
是的,早研究的很透了,但是很多数据,大公司是保密的,知网上的数据,说实话,水分比较大,我还是决定把这条路走一遍,后面再做你说的那些。
diy患者作者
7年4个月前 IP:广东
837770
引用 21006091:
营养液配方中的个别元素,个人比较难买。
不知道楼主怎么解决的?
我们实验室都有,买也不贵,我估计了一下,一升营养液也就是7分钱。
diy患者作者
7年4个月前 IP:广东
837771
引用 Johnny-Wei:
硝酸钙用硝酸铵代替才是无钙配方(注意换算氮),但是已经被研究透了,没有试验的必要。反而是微量元素对品质提高和植株健康的研究还没彻底搞透,不过微量元素试验,没有精确的称量设备很难做。
如果没有很精确的天平,可以采取稀释的方法。这个不难。
还是先把大量元素做完,再做微量元素,都进行。
diy患者作者
7年4个月前 IP:江苏
838755
引用 agpsis:
我也想玩水培,瓶外面包的是铝箔?有什么作用?
防止培养液长绿藻。
diy患者作者
7年3个月前 IP:山东
839085
引用 hamdad:
硝酸钙无可替代,对于大多数作物,N、P、K、Ca、Mg、S这几种大中量元素的吸收比例是比较恒定的,硫酸钙和氯化钙替代不能之。
Cu、Zn、Mn、Mo、B、Fe配成特定比例的储备单元素浓缩液,用1mL注射器量取,稀释1000倍为工作微量元素储备液,实际的工作营养液再稀释500~1000倍,不需要精密的称量设备。
引用 Johnny-Wei:
引用 diy患者:
水培的理论与实践
引用 agpsis:
硝酸钾,硝酸钙,其他药品也不好搞呀,微量元素能不能实验室搞点,邮费我出,哈哈。
微量元素我可以给你哈,敏感试剂不行。微量元素我有配好的浓缩液,你决定搞的时候私信我就行。
diy患者作者
7年3个月前 IP:内蒙古
839192
引用 拔刀斋:
植物吸收营养元素的比例跟培养液配比存在差异,会导致培养液的各种成分浓度和PH值逐渐偏移。
要么定期测量和调节PH值等参数,要么定期换水。
我这一批是一直不换,后面会实验经常换水和从不换水的区别。这次的结果证明,从不换水,也可以结果。现在是不能度夏。不过暂时不打算 用水培度夏。
diy患者作者
7年3个月前 IP:内蒙古
839193
大家如果需要水培,只要量不大,不设计管控的药品,我都可以提供哈 。
或者大家去淘宝搜索,花多多之类的培养液也行,但是如果想研究的话,必须知道配方了。
后面我会搞草木灰,土壤浸出液的水培。
diy患者作者
2年6个月前 IP:山东
904567
引用新黑火药发表于34楼的内容
楼主,用水浸泡市售的小颗粒状缓释肥一段时间后,用浸出液直接作为水培营养液是否可行?
我试过,水溶复合肥水培草莓,结果是否定的。还不如自来水。
diy患者作者
2年6个月前 IP:山东
904664
引用amo发表于36楼的内容
不谈剂量谈**么……做菜不放盐,无味难入口;少许盐,寡淡;盐量合适,美味;盐量过多,齁咸;放一包,躺...
当然有剂量,还有梯度。我的计算方法,就是根据化肥上面标识的氮磷钾的量,进行折算,折算成和山崎草莓培养液差不多的剂量,然后按照这剂量还有比这个剂量低的,还有高的,每个组种三瓶,再加上自来水组,结果的自来水组长的最好,浓度越高越差,真是奇怪。因为是负面结果,所以我就懒得总结了。
还用过土壤浸出液还有一种益生菌液,因为草莓红蜘蛛厉害 ,这个实验最后不了了之。
diy患者
2011/01/11注册,11个月8天前活动
