主要因素可能是光照和温度。这两项要受控,实验才好做。
水培其实大型农业公司已经做过较多研究,楼主不妨考虑利用水培环境容易控制的特点,做植物共生细菌等微生物的研究。
引用 diy患者:硝酸钙用硝酸铵代替才是无钙配方(注意换算氮),但是已经被研究透了,没有试验的必要。反而是微量元素对品质提高和植株健康的研究还没彻底搞透,不过微量元素试验,没有精确的称量设备很难做。
水培的理论与实践
4,缺素培养的实验,培养液中缺失一种或者几种营养液,看看症状。微量元素直接缺失就行,但是大量元素你不能单独缺失一种,比如无钙的培养基,你同时会缺少了氮元素,因为钙是以硝酸钙的形式补充的。当然,配方里还有硝酸钾,但硝酸根例子会较少,你可以叫无钙缺硝酸根配方。或者补上硝酸根,以硝酸钾的形式补充,但是比标准溶液又回多了钾元素。所以回头再思考一下具体实验步骤。
引用 21006091:
楼主我也想玩水培,带我一起玩呗!
qQ14399956
引用 21006091:人多更好玩。
楼主我也想玩水培,带我一起玩呗!
qQ14399956
引用 虎哥:是的,早研究的很透了,但是很多数据,大公司是保密的,知网上的数据,说实话,水分比较大,我还是决定把这条路走一遍,后面再做你说的那些。
引用 21006091:我们实验室都有,买也不贵,我估计了一下,一升营养液也就是7分钱。
营养液配方中的个别元素,个人比较难买。
不知道楼主怎么解决的?
引用 Johnny-Wei:如果没有很精确的天平,可以采取稀释的方法。这个不难。
引用 agpsis:防止培养液长绿藻。
我也想玩水培,瓶外面包的是铝箔?有什么作用?
引用 Johnny-Wei:引用 diy患者:硝酸钙用硝酸铵代替才是无钙配方(注意换算氮),但是已经被研究透了,没有试验的必要。反而是微量元素对品质提高和植株健康的研究还没彻底搞透,不过微量元素试验,没有精确的称量设备很难做。
水培的理论与实践
引用 hamdad:楼主想试验无钙配方,所以才需要去掉硝酸钙,无剔出用硝酸铵替代,避免用硝酸钾引入更多的钾。无土配方硝酸钙是无法替代的,硫酸钙溶解度低,氯化钙氯对大部分植物有害。用溶液稀释法却是可以较准确定量微量温宿,但是需要极纯的水,用普通蒸馏水还是会有微量元素存在,特别是硅。
硝酸钙无可替代,对于大多数作物,N、P、K、Ca、Mg、S这几种大中量元素的吸收比例是比较恒定的,硫酸钙和氯化钙替代不能之。
Cu、Zn、Mn、Mo、B、Fe配成特定比例的储备单元素浓缩液,用1mL注射器量取,稀释1000倍为工作微量元素储备液,实际的工作营养液再稀释500~1000倍,不需要精密的称量设备。引用 Johnny-Wei:引用 diy患者:硝酸钙用硝酸铵代替才是无钙配方(注意换算氮),但是已经被研究透了,没有试验的必要。反而是微量元素对品质提高和植株健康的研究还没彻底搞透,不过微量元素试验,没有精确的称量设备很难做。
水培的理论与实践
引用 agpsis:微量元素用肥网上卖水培材料的店都有,按克零售的都有,不贵。
硝酸钾,硝酸钙,其他药品也不好搞呀,微量元素能不能实验室搞点,邮费我出,哈哈。
引用 agpsis:邮费比价钱还贵。。
我有大量的二水硫酸钙。要的pm我,免费送,邮费自理。
引用 Johnny-Wei:引用 hamdad:楼主想试验无钙配方,所以才需要去掉硝酸钙,无剔出用硝酸铵替代,避免用硝酸钾引入更多的钾。无土配方硝酸钙是无法替代的,硫酸钙溶解度低,氯化钙氯对大部分植物有害。用溶液稀释法却是可以较准确定量微量温宿,但是需要极纯的水,用普通蒸馏水还是会有微量元素存在,特别是硅。
水培的理论与实践
引用 agpsis:
引用 hamdad:你还是没搞清楚,不是讨论配培养液,而是研究微量元素需要精确,排除杂质干扰,水培用水要求不高,但是作为对某种元素对植物影响特别是微量元素研究的时候,是需要排除尽可能多的干扰的。
生产实践中,没有用0.1mg精度的天平直接计量微量元素配药的。
即使是高价的独猿作物,也不是高压锅炉,对市政自来水甚至普通农田灌溉用水中的常见杂质,容忍度很高。引用 Johnny-Wei:引用 hamdad:楼主想试验无钙配方,所以才需要去掉硝酸钙,无剔出用硝酸铵替代,避免用硝酸钾引入更多的钾。无土配方硝酸钙是无法替代的,硫酸钙溶解度低,氯化钙氯对大部分植物有害。用溶液稀释法却是可以较准确定量微量温宿,但是需要极纯的水,用普通蒸馏水还是会有微量元素存在,特别是硅。
水培的理论与实践
引用 agpsis:二水硫酸钙药房就有大把,石膏就是。
引用 hamdad:
本论坛不是皿感试剂的互通有无交易平台。
马大爷旗下的淘宝、1688,大把的店铺经营全套无土栽培药材,请自行查找,直接邮购,喝茶风险自担。
土农在『绿租界』尚能坚持研究,其他地区的爱好者就不要怨天尤人了。
怨天尤人和喝茶风险自担不矛盾吗?
了不起死,不就是半吊子,什么东西。我想免费送碍着你了?引用 agpsis:
引用 agpsis:您在那楼明明说的是
生石膏也成了敏感试剂?@ hamdad
好吧我服了
引用 agpsis:
引用 hamdad:
水培的理论与实践
引用 agpsis:微量元素我可以给你哈,敏感试剂不行。微量元素我有配好的浓缩液,你决定搞的时候私信我就行。
引用 qwe:我记得钼酸铵很便宜啊
找淘宝卖水培,组培材料的点私聊,都会有的,只是钼酸盐啥的比较贵
引用 HXKRRRR:100多块钱1斤,比硝酸钾啥的贵太多了,虽然用不了多少引用 qwe:我记得钼酸铵很便宜啊
引用 拔刀斋:我这一批是一直不换,后面会实验经常换水和从不换水的区别。这次的结果证明,从不换水,也可以结果。现在是不能度夏。不过暂时不打算 用水培度夏。
植物吸收营养元素的比例跟培养液配比存在差异,会导致培养液的各种成分浓度和PH值逐渐偏移。
要么定期测量和调节PH值等参数,要么定期换水。
同样是水培,采用水泵(龟缸过滤)营造的循环水环境明显比静水环境效果好太多。
我不懂啥道理。
楼主,用水浸泡市售的小颗粒状缓释肥一段时间后,用浸出液直接作为水培营养液是否可行?
我试过,水溶复合肥水培草莓,结果是否定的。还不如自来水。
不谈剂量谈**么……
做菜不放盐,无味难入口;
少许盐,寡淡;
盐量合适,美味;
盐量过多,齁咸;
放一包,躺ICU
以前参观过一个智能农业大棚,听介绍某核心不明成分的“营养液”,种一季也只需那么一点;不像其它普通浓缩营养液,要一桶一桶地买。
不谈剂量谈**么……做菜不放盐,无味难入口;少许盐,寡淡;盐量合适,美味;盐量过多,齁咸;放一包,躺...
当然有剂量,还有梯度。我的计算方法,就是根据化肥上面标识的氮磷钾的量,进行折算,折算成和山崎草莓培养液差不多的剂量,然后按照这剂量还有比这个剂量低的,还有高的,每个组种三瓶,再加上自来水组,结果的自来水组长的最好,浓度越高越差,真是奇怪。因为是负面结果,所以我就懒得总结了。
还用过土壤浸出液还有一种益生菌液,因为草莓红蜘蛛厉害 ,这个实验最后不了了之。
