关于电容的问题
24116715072017/07/15电磁炮 IP:河北
我最近在taobao上买了俩450v2200uf的电容,,出现了一个很奇怪的现象,当电容的电压在50v左右以下后,电放不干净。而且现象很奇怪,电压表示数在50v左右,用导线给电容放电,示数变为0。然而我把导线拿走后,,电压表示数又变成了50v。。反复几次一直放不了电。。最后,我把导线接在上面过了两分钟电才没。这是为什么?
三水合番
7年5个月前 IP:四川
836567
貌似是“介质吸收”
2411671507作者
7年5个月前 IP:河北
836575
这个怎么解决?
三水合番
7年5个月前 IP:四川
836578
引用 2411671507:
这个怎么解决?
电容上并个电阻呗😁
阿希达
7年5个月前 IP:内蒙古
836583
难道是介质上面有感应电荷嘛 ? 我不知道这个对不对
在MIT的电磁学课程上看过
XZGXY
7年5个月前 IP:江苏
836669
这个应该是电解电容,电解液与电极间有微弱的化学反应,类似原电池。
三水合番
7年5个月前 IP:四川
836678
引用 XZGXY:
应该(主要)不是这个原因,因为没有哪种化学反应可以直接提供高达50V的电压……
七山下天剑
7年5个月前 IP:山东
836708
我猜可能没有楼上几位想的那么复杂,有可能是里面的电极腐蚀断了,成了比较完整的两块,一块和引脚相连,另一块被包在中间但是断路了,放电时相连的部分任然表现出正常电容的状态,中间的部分仍然带电。剩余的电荷会随着液体介质的流动缓慢的释放出来,就会表现出描述的这种性状。
机友
2017/01/20注册,7年4个月前活动
