综合看火药开伞最划算的,结构简单重量轻容易制作。
引用 暮光之羽:电池驱动的什么?弹簧?我明天试试,
嗯。这是我想出的纯物理开伞装置,但滚珠开关失重问题还是没什么好的思路
引用 暮光之羽:在球上固定一个合适的弹簧?
引用 浮复生:电池是一个短路电源,当滚珠开关打开时发生短路,烧掉锁定弹簧的0805电阻从而释放弹簧
电池驱动的什么?弹簧?我明天试试,
引用 铀235:加弹簧会导致无法开伞吧
在球上固定一个合适的弹簧?
引用 铀235:不知道水银开关是个什么情况
在球上固定一个合适的弹簧?
引用 暮光之羽:用推拉电磁铁或者舵机
引用 暮光之羽:贴片电阻这种东西最多能烧断表面的金属膜,里面的陶瓷基片还是硬的。除非你电流大到烧熔陶瓷
具体下哇
引用 radio:不不不,是烧毁电阻利用产生的热能来熔断束缚着弹簧的绳
引用 radio:对对对就是这个
烧熔焊接的焊锡还是可行的,但不太靠谱。
引用 暮光之羽:用滚珠的话感觉发射时就能开伞
对对对就是这个
引用 radio:加速度向上应该是超重所以不会开伞,我的想法是当火箭速度为零时头部倾斜向下从而开伞,问题来了:当燃料耗尽时火箭内完全失重甚至反向超重就会导致开伞,而此时高度还达不到期望值,这怎么破
用滚珠的话感觉发射时就能开伞
引用 暮光之羽:加速度传感器/气压/GPS高度开伞
引用 radio:我想试试无单片机的情况
加速度传感器/气压/GPS高度开伞
引用 暮光之羽:弹簧所受拉力刚好等于球的重力时,球接入电路,可不可以呢m(._.)m
加弹簧会导致无法开伞吧
引用 1160599678:已学习⊙_⊙
我记起了之前别人厂商的一个办法,我以前参加三模比赛,比的是火箭组装(固体火箭),然后它开伞的方式也很粗暴,就是箭体和头锥用绳子连接起来,然后在头锥上绑一个伞塞进箭体里,用滑石粉保证润滑,火箭下落时由于……
引用 铀235:丝杠开关?没接触过哇
引用 1160599678:那头椎的密度是不是要很大,比如铅
引用 暮光之羽:塑料的
那头椎的密度是不是要很大,比如铅
引用 1160599678:那要怎么开伞,如果要让头椎先落下那么其密度就要比火箭大
塑料的
引用 暮光之羽:速度接近零时的旋转,使其分离。
引用 1160599678:哦?具体下呗
速度接近零时的旋转,使其分离。
引用 暮光之羽:速度低的时候,加上火箭本身的推力不够,头锥受阻力而使得火箭翻滚,由于头锥与箭体之间摩擦力较小(滑石粉),翻滚时产生的向心力的反作用力会使得头锥滑出。
哦?具体下呗
引用 暮光之羽:我的理论好像不太对,我思路转晕了+_+
丝杠开关?没接触过哇
