使用的RFFC5072正确姿势?
ry7740kptv2017/06/25电子技术 IP:广东
今天发现一个问题:HackRF软件无线电平台所使用的混频器RFFC5072,看其器件手册上对内部Mixer的参数描述为:
也就是说正常的RF输入范围应该是在30~6000MHz,然而HackRF标称的接收范围是1M~6G,那么问题来了:混频器的最低输入频率受什么限制?如果低于这个值,对输入信号以及混频效果会有什么影响?
ry7740kptv 作者
7年6个月前 IP:广东
835317
补一下器件手册:
attachment icon RFFC5072.pdf 3.25MB PDF 277次下载 预览
ry7740kptv作者
7年6个月前 IP:广东
835319
引用 RodTech:
参考当时的defcon演讲,其实是预先只设计到50兆 然后发现其实可以下到1兆。。
既然的确可以用到1M,那就放心了~另外defcon是啥。。。
ry7740kptv作者
7年6个月前 IP:广东
835323
引用 虎哥:
如果不考虑匹配的话,通常而言,差分输入的混频器,由于省去了平衡电路,最低频率基本限制于片内隔直电容。如果需要变成单端,主要受限于巴伦。低频率情况下,允许的最大输入电平需要减小。
的确,HackRF上5072的用法均为单端,使用1:1巴伦转换,但似乎输出不匹配,5072的输出阻抗好像有100欧,不知道MAX那个收发器的输入阻抗有多少。另外转单端后方便用射频开关切换了也~
ry7740kptv
2010/06/13注册,1年7个月前活动
